Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Spirolox-Trick?
  1. #1
    Spirolox-Trick?
    Am Anfang der HBZ-Zerlegung (hier Inno-Bremse) soll als erstes dieser Spirolox-Ring entfernt werden. Dazu muss die Rückholfeder aber runtergedrückt werden.
    Gibts da nen Trick?
    Ich hab schon 2 Hände damit zu tun die Feder zu drücken. Nun brauch ich noch 2 für den Ring....
    Und den Kolben mit der Feder zerkratzen soll auch nicht. Also nix mit Zange drum um die Feder zu fixieren, oder?
    der Michael
  2. "Gibts da nen Trick?"
    Viele!
    Tischlerzwinge, Vice-grip C-Zange, ein U schweißen oder biegen und auf einer Seite eine Mutter anschweißen,Gewindestab rein und schon hast Du eine Tischlerzwinge.Bei M5 oder M6 genügend Platz um den Federring herauszuholen. Frau oder Freundin fragen ob sie mal kurz den Kolben mit einem Schraubenzieher hineindrücken kann usw. Mit Ständer bohrmaschine hineindrücken und Bohrmaschine fixieren, da kannst Du auch einen Holzstab einspannen. Möglichkeiten über Möglichkeiten!
  3. #3
    Ich habe das damit gemacht:
    https://www.skybad.de/grohe-rosette-...MaAuCGEALw_wcB
    Rosette aus dem Sanitärbereich. Damit lässt sich die Feder mit einer Hand runterdrücklen ;). HBZ ist dabei in Schraubstock eingespannt.
    Eine Seegeringzange musste etwas an den Backen (aussen) abgeschliffen werden, um an den Seegerring zu kommen.
    Dann HBZ wieder ausspannen. Wenn man den HBZ ein paar mal feste auf die Werkbank klopft, kommt auch die Buchse raus.
    Zumindest bei mir hat´s so gut geklappt.
    https://get.google.com/albumarchive/...QyXAuvfOl_-miJ
    Gruß, Ide
    Geändert von Ide (07.01.2018 um 12:12 Uhr)
  4. #4
    Danke.
    Hat geklappt. Habe mir ein Holz gebastelt als Federspanner.
    der Michael
  5. #5
    Oder so :)
    LG, Ide
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Vakuumleitung austauschen - Trick ???
    Von nordlicht im Forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 09:14
  2. Trick 17 mit Tankstutzen
    Von rechtslenker im Forum Mini Discussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 10:07
  3. Trick beim Schwingenlagerwechsel?
    Von CHRISnrw im Forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 21:05
  4. Elektrik Trick
    Von Mr. Grease im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 22:53
  5. Elek-Trick?
    Von DaGnom im Forum Elektrik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2002, 09:41
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
