Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Federelemente
  1. Federelemente
    Baue neue Federelemente an der Hinterachse ein. Am einen Ende der Federelemente sind so Kugelköpfe über die ein Gummi gestülpt ist und am anderen ende werden sie über einen Wulst am Federbein gestülpt. gibt es einen Trick wie man diese Dinger montiert? Danke für euere Antworten.
    Was hast Du für ein Auto?
  3. @'Bernhardsch'
    Das ist ein wenig anders.
    --Im Federelement sitzt eine Alutrompete (Achtung, daß die beim 'Ablassen' auch sauber in der Aufnahme des Federelements sitzt)
    --Am anderen Ende der Trompete sitzt besagter Kugelbolzen dessen Schaft in der Trompete steckt,
    --Zwischen Schaft und Kugel gibt es Wülste, die das Gummi festhalten
    --Die andere Seite des Gummis muß über die Teflonkappe gezogen werden, in welcher die Kugel platziert worden ist.
    Dieses Aufsetzen/Überziehen der Gummikappe ist vermutlich gemeint.
    Hierbei hilft ein Haken, der ähnlich eines Ditrichs vorn 90° gebogen wird (ein 3-4mm Draht und am Ende etwas spitz gehämmert).
    Damit läßt es sich unter der Gummikappe eihängen und dieselbe über das Gummi ziehen.
  1. Federelemente
    Von rennsemmel1 im Forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 09:06
  2. federelemente
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2012, 20:59
  3. Federelemente
    Von pvfahrer im Forum Teile gesucht
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 06:23
  4. Federelemente
    Von Mini-Mike im Forum Fahrwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2002, 15:47
