Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abblendlicht und fernlicht gleichzeitig an.
  1. Abblendlicht und fernlicht gleichzeitig an.
    Und zwar hab ich auf der Beifahrerseite das Problem das Fernlicht und Abblendlicht in der h4 Birne gleichzeitig an sind. dadurch ist sie auch ziemlich schwach. Wenn ich Fernlicht ausmache, bleiben die zusatzscheinwerfer auch immer noch so 2 Sekunden an.
    Könnte das an dem Lichtrelais liegen?
    97 iger MPI
    Geändert von macmechlex (13.02.2018 um 20:48 Uhr)
  2. .... oder es fehlt Masse
  3. Das hatte ich schon überprüft. da hatte der Vorbesitzer schon ein extrakabel von der Karosserie an den Stecker mit dran gelötet
  4. Zitat Zitat von macmechlex Beitrag anzeigen
    ??? Unbedingt rückgängig machen!
    Der Masseknotenpunkt C550 sitzt an der Traverse unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter. Diesen einmal ordentlich sauber machen, ggf die Verteilung im Kabelbaum hinter dem Knoten nochmals überprüfen. Auch die Stecker für die einzelnen Lampen solltest du dir genauer anschauen.
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
  5. Und warum ist das Problem nur auf der rechten seite?
  6. Weil links die Masse noch da ist.
  7. Also am Abblendlicht kommen 2,4v an
    Und am Fernlicht kommen 12v an.
    Massekontakt hab ich gereinigt mit Schleifpapier
  8. Hat keiner mehr eine idee
  9. #9
    Kontrolliere alle Steckverbindungen
  10. Du hast auf der linken Seite einen Massefehler! Das Fernlicht zieht sich über das Standlicht oder das Abblendlicht oder beides die Masse. Deshalb gibt es im Abblendlicht einen geschlossenen Stromkreis und die Lampe beginnt zu leuchten. Entweder liegt es am Lampenstecker, oder an der Masseverteilung SJ44 oder am Masseknotenpunkt C550.
  1. Abblendlicht -Fernlicht - Standlicht
    Von Spiti im Forum Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 20:39
  2. Fernlicht Abblendlicht
    Von doromini im Forum Elektrik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2015, 22:04
  3. Hupe, Fernlicht, Abblendlicht gehen nicht
    Von Mini-Markus im Forum Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:54
  4. Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht
    Von Mini´89 im Forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 18:58
  5. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 03.07.2003, 22:09
