was für ein motor ist das????
  • Ich habe einen Mini-Motor.
    Nur weiß ich nicht was das für einer ist (alter und cm³).
    Wie erkennt man denn,
    um was für ein Motor es sich da handelt?
    Also ich habe auf der Seite wo die Lichtmaschine sitzt, die Buchstaben
    DAM 5625
    und
    A/B Z 2
    gefunden
    und auf der Seite vom Krümmer
    WFM 1026
    F
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    Servus Marco
    Mini MK VI, baujahr 12.94, 1273cm³, G-Kat;
    verbaut wurde bis jetzt Hilo´s, GAZ Dämpfer, einstellbare Zugstreben, Gummi´s am Vorderachsrahmen entfernt und durch alu ersetzt, 10"Bremsanlage, 10" ATS Alufelgen;
  • wenn du voin vorne (also die seite wo die zündkerzen sind) draufguckst müsstest du links am unteren ende des zylinderkopfes ein aufgeniete´tes schild finden, da steht die motornummer drauf und die wird aufschluss geben.
    die ersten 2 stellen sind die ersten 2 stellen der hubraumangabe, also wenns mit 99 anfängt = 998ccm
    mfg
    chris
  • O.K.
    die Plakette hab ich gefunden.
    daruf steht:
    99 HC 20P 103413
    Also müsste es ein 998cm³ Motor sein.
    Kann man jetzt auch noch irgendwie das alter bestimmen?
    Was ist so ein Motor wert?
    Getriebe, Anlasser u.s.w. sind noch verbaut.
    Vergaser-Anlage ist leider nicht mehr vorhanden.
    Servus Marco
  • 99H/C20 ist ein 998 A-Plus Block, gebaut ab 1985
    (soweit ich weis, ist der noch nicht für bleifrei geeignet)
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis heute: OL-B 3974 H
  • Stimmt, und ist 89 vom 99 HD 81 abgelöst worden, der dann Bleifrei war.
    Und Deiner hat noch die Kolbenbolzen mittels Segering gesichert. Ab Nummer 105024 war er eingepresst.
