Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Luftfilter
  1. #1
    Dabei seit
    06 2003
    Ort
    Obersulm bei Heilbronn
    Beiträge
    90
    Question Luftfilter
    Woran erkenne ich,
    ob ich in meinen Mini einen K&N Sportluftfilter einbauen kann ???
    Wo sitzt der Luftfilter bei einem
    MKII 1,3 63 PS
    DANKE
    KeepCool
  2. #2
    MK II? Bist Du sicher?
    Hi,
    lies Dir mal den thread bzgl. der Baureihen durch (ganz oben in 'Motor') um herauszufinden welchen MK Du wirklich hast, am besten trägst Du das gleich in Dein Profil ein und schon hagelt es gute Ratschläge...;)
    Klaus
  3. @'KeepCool'
    Mit Zustimmung zu dem Beitrag 'Klaus88' ist wohl spekulativ von einem SPI auszugehen !?
    Wenn die Motorhaube geöffnet ist, schaut einen das Luftfiltergehäuse groß und schwarz und unübersehbar an.
    Der entfällt bei Verwendung des K&N Kits 570082, welches dann direkt auf der Einspritzeinheit sitzt.
    Das Programm der ECU kann mit dem Mehr an Luft umgehen.
    Geändert von Andreas Hohls (07.07.2003 um 17:00 Uhr)
  4. #4
    Dabei seit
    02 2003
    Ort
    Ottweiler (Saarland)
    Beiträge
    1.126
    Question
    @Andreas Hohls
    ...dumme Frage, ich weiß - aber trotzdem...
    Was ist damit gemeint ? (-> habe selbst einen K&N Filtereinsatz in meinem SPI).
    Golf spielen, Astra trinken, Mini fahren
    <- ob der sich nochmal einkriegt ?
  5. #5
    Hi cooper16,
    Wenn du bei einem Vergaser einen K&N Filter einbaust musst du unter Umständen eine andere Nadel einbauen damit der Motor nicht zu mager läuft (zu wenig Sprit). Der K&N lässt mehr Luft in den Motor als ein originaler Filter.
    Bei einem Einspritzer ist das Phänomen das gleiche, nur kanns du da keine Nadel tauschen sondern der Computer (ECU) muss mehr Sprit durch die Düse(n) lassen damit der Motor ideal läuft.
    Doch wenn man aus dem Toleranzbereich der ECU austritt kann es zu Problemen kommen wie z.B. daß der Motor unrund läuft, das Gas nicht direkt annimmt usw.
    mfg Petar
  6. Re: Luftfilter
    Original geschrieben von KeepCool
    Woran erkenne ich,
    MKII 1,3 63 PS
    DANKE
    KeepCool
    Kuckst Du Motorraum
    K&N Luftfilter gibt es für deinen SPi als Einsatz oder als offener Sportluftfilter .
    Michael Hagedorn
    Allbrit.de
  7. #7
    Dabei seit
    02 2003
    Ort
    Beiträge
    1.126
    @Andreas Hohls
    @Greeny
    Sorry Leute, ich hab mir heute morgen anscheinend die Legastheniker-Hose angezogen und aus dem von Andreas geschriebenen und von mir zitierten Satz ...
    ...mit meiner vom Montag getrübten Wahrnehmung die Formulierung ...
    "...das Programm der ECU kann man mit dem Mehr an Luft umgehen."
    ...gemacht - was natürlich komplett den Sinn der Aussage verdreht. Daher meine etwas dümmliche Frage...
    *übermichselbstdenkopfschüttel*
  8. #8
    Dabei seit
    06 2003
    Ort
    Beiträge
    90
    Cool @minimotorsport
    hab einen offenen Sportluftfilter,
    nur ohne den Schlauch.
    Gibt es irgendeine Anleitung,
    wie ich den Sportlufi einbaue ???
    DANKE
    KeepCool
  9. Ist normalerweise Teil des Lieferumfangs.
    -Luftfilter abschrauben
    -grünen Sensor abschrauben
    in K&N unten einsetzen
    -Vakuumleitung vom Luftfiltergehäuse abziehen
    diese verschließen
    -K&N auf das Drosselklappengehäuse setzen und mit der Schelle
    festziehen.
    -Frischluftschlauch zwischen Ventildeckel und Hauptbremszylinder in die Nähe des Grills verlegen.
    Michael Hagedorn
    Allbrit.de
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.07.2001, 19:52
  2. k&n luftfilter für 1000er
    Von mini35 im Forum Mini Discussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2001, 12:04
  3. offener Luftfilter, Fächerkrümmer, RC40
    Von holgenn im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.06.2001, 10:12
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
