Hallo
Ich habe folgendes Problem, ich fahr einen 89´Mini mit einem 998er Motor, hab das RC40 Stage1 Kit drauf,
Wenn der Motor läuft (betriebstemp.) und ich zieh dann das Zündkabel vom Zylinder Nr.4 ab, merkt mann nur eine min. Veränderung am Motor, genau das gleiche passiert wenn ich das Zündkabel vom Zylinder Nr.3 abziehe.
Wenn ich jetzt aber Nr. 2 abziehe merkt mann ein viel grösseren unterschied im Laufverhalten des Motors, am meisten merkt mann es wenn mann das Kabel von Nr.1 abzieht.
Ich hab schon versucht die Zündkabel zu tauschen, hat aber nichts gebracht. Zündkertzen sind auch richtig eingstellt. 0,8mm Abstand zwischen den Kontakten der Zündkertze.
Kann es sein das durch die Ansaugbrücke das Gemisch eher in den 1. und 2. Zylinder geleitet wird als in den den 3. und 4.
Die Kompressionswerte der Zylinder sind in Ordnung. grösste Differentz zwischen den Zylindern 0,4bar, das Ventilspiel (alle Ventile 0,3mm) ist auch ok
Zündung wurde auch kontroliert. Verteilerkappe, Fingerhut und Unterbrecherkontakt wurden gewechselt. Unterbrecherkontakt wurde auf 0,4mm eingestellt
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Gruss Sven
