Mein erstes selbstgebautes SOundboard is fertig
  • hi
    wollt euch nur mal mein erstes selba gebautes soundboard zeigen. kommt unter die rückbank. hab ca 5 stunden gebraucht bis alles perfekt gepasst hat.
    habs ausgemessen. zugesägt und dann gefeilt bis es 100% gepasst hat. dann abgeschmirgelt die kanten. mit kleber eingepinselt. antrocknen lassen. dann kunstleder draufgezogen. zugeschnitten. umgeklappt und mit tackern festgemacht. vorher natürlich noch die löcher ausgesägt. dann 24 stunden trocknen lassen dann die resonanzohre eingesetzt und lautsprecher reingeschraubt.
    neue kabel an die FW gelötet und von hinten mit dem brett verschraubt. wird denk ich am WE eingebaut und dann ma soundtest machen.
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    2x Focal 130A unter rücksitzbankd
    1x BOA 4 Kanalendstufe
    1x BOA 2 Kanalendstufe
    1x BOA CAB
    geplant
    1x subbi im kofferraum.
    1x 10er in die lüftungsrohre
    :D BASS BASS wir brauchen BASS :D
  • so hier noch die bilder.
    hoff es klappt
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Zitat von Haiflyer
    hoff es klappt
    hat nich geklappt. :cool:
  • klappt ned. bin zu blöd um bilder anzuhängne
    IDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ hilf mol.
    bin dann weg. saufen. ich schick dir morgendie bilda.
    alla dann ciao
    lucas
    PS: komm so gegen 1 bei dir vorbei
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Ja, Lucas..
    musst mir schon was schicken..... :rolleyes:
    Gruß, ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • mein outlook scheißendreck funzt grad ned und ich wes ned wie ich des problem wegbekomm. wart ich schicks dir annerst. oder ich komm vorbei
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Sodele, jetzt hammer´s! :D
    Hat sich wirklich Mühe gegeben, unser Lucas!
    Weiter so!
    Gruß vom Ide
  • da war der Kleber wahrscheinlich doch noch nicht ganz trocken....
    ansonsten läßt sich Kunstleder sehr schön verarbeiten. Bei geraden Flächen kann es gar keine Probleme geben....
    Aber wie folgt vorgehen:
    Pattex nur einseitig auf die Unterlage auftragen (auf keinen Fall aufs Kunstleder), warten bis es fingertrocken ist und dann das Kunstleder verkleben.
    Gruß Stefan
    PS: Sieht aber trotzdem sehr schön aus. Haben die offenen Löcher einen bestimmten Zweck? Zu was sind die notwendig?
  • Hast Du die Maße für mich?
    Sonst muss ich selbst messen gehen :D
    Dennis
  • danke jungs. der kleber war tatsächlich noch ned ganz trocken.
    die löcher sind resonanzröhren. sprich damit der schall besser rauskommt
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
    hier noch ein Tip vom SoundboardunterRückbankbastelmeister...
    Das Leder nicht direkt aufs Board kleben, sondern ne Filz -oder noch besser ne dünne Schaumstoffmatte (0,5 cm)- dazwischenlegen..
    Dieses Polster verhindert auch, das bei Kontakt nicht so schnell Schranzer entstehen...ohne Schaumstoff einmal ein Unkundiger mit seinen Hacken ans Brett, schon Schranzer drinne!!!
    Inno-Uwe
    sucht immer noch nach Soundsytem für die Seitentaschen (Subwoofer, Mitteltöner und Hochtöner max 13 cm Durchmesser)... :rolleyes:
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Mini Cooper. ich geh morgen messen ok.
    ciao breit isses 18,5cm das weisich. dick glaub so 1cm oder so und lang 110 oder so knapp. die rundung musst halt genau anpassen.
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Gudde mosche!
    Zitat
    Inno-Uwe
    Frage doch mal hier! Sind sehr kompetent!
    http://www.lautsprechershop.de ;)
    Grüße vom ide!
  • Hey Flo,
    danke für die Links... :)
    Aber mal ne kurze Frage: Ich habe vier Lautsprecher in der Hutablage und habe somit die vier Ausgänge am Radio belegt....
    Um jetzt weitere zwei Lautsprecher unter der Sitzbank anzuschließen bräuchte ich ne Endstufe?
    Gruß vom Unwissenden :D
    Dennis
  • Hab mir auch so ein Board gebaut nur habe ich das Kunstleder net geklebt sonder mit Doppelkleber Fixiert und dann getackert, dann hat mann die Probleme mit den Luftblasen nicht die mann auf dem Foto im Anhang sieht.
    Schau mal auf der ersten Seite von meinem LED Tacho Bericht nach http://www.mini-forum.de/showthread.php?t=18809
