Leistungsabfall
  • hi folks,
    habe seit einpaar Tagen wiedermal ein kleines Problem mit meinem Liebling!!!
    Er ruckelt und stottert intermetierend...
    vorallem im untertourigen Bereich und wenn man beschleunigt!!!
    Zündkerzen, Verteilerkappe sind neu und Kontakte Überprüft!!!
    Watt kann datt noch sein???
    eddi
  • sorry :D :D :D
    es ist ein 89er Mini mit 1000 ccm!!!
    Habe heute auf der Rückfahrt von der Arbeit mehrfach bemerkt,
    daß der Zeiger vom Drehzahlmesser deutlich zuckt, ohne daß etwas zumerken war... zumindest auf der Autobahn!!!
    Aber im Stadtverkehr macht es gerade wenig Spaß ihn zu fahren...zumindest, solange er keine Betriebstemp. hat...dann geht es einigermaßen!!!
    Hast Du eine Idee... würde gern wieder "ruckelfrei" mit meinem Kleinen durch die Lande ziehen!!! :D
  • ....hört sich nach nem Zündungsproblem an, weil der DZM spinnt. Also alle Stecker auf festen Sitz und Oxidation prüfen,
    Kontakte, Zündkabel....
    Martin
    Minifizierter seit 1990
