Suche Buchsen- und Steckerkontakte...
  • ...und zwar die für die Stecker an der Lenksäule.
    Ein paar Bilder zur Erinnerung: :D :D
    Und zwar benötige ich nur die Buchsen- und Steckerkontakte - ohne die Kunststoffgehäuse!
    und
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich diese bekommen kann??
    Danke und Gruß,
    Michael
  • ...wenn es nicht unbedingt orginal sein muss:
    Schau mal bei http://www.reichelt.de und dann such mal nach "Superseal Steckverbindern"
    Ich denke die wären nicht schlecht. Sind leider nur maximal 4-polig, aber man könnte auch einen 2-poligen und einen 3-poligen nehmen.
    VG
    Ralf
  • Hi Ralf,
    die Superseal kenne ich - sind im Motorraum überall verbaut ;)
    Ich wollte auf jeden Fall die Stecker an der Lenksäule original lassen - auch aus dem Grund, daß die Stecker an den Schaltern dieselben Kontakte verwenden und ich diese deshalb sowieso kaufen will.
    Muß mal die Oldtimermarkt nach Läden durchsuchen, die englische Elektrik im Programm haben....
    Danke und Gruß,
    Michael
  • Hi Sascha,
    könnte evtl. passen.
    Wenns allerdings dieselben sind, die "der Kabel Schmidt" im Angebot hat als "Japan- Stecker", dann fehlt leider die Rastnase und sie sind 4mm im Durchmesser.
    Aber ich denke, ich fahre dort mal vorbei und halt mal ein Original dagegen. (Theorie und Praxis und so... ;))
    Michael
  • Zitat von General Lee
    Hi Ralf,
    Danke und Gruß,
    Michael
    http://www.kabel-schmidt.de
    da war ich einen klick zu langsam...
  • Hier die benötigten Teilenummer:
    ADU7058 Stift, Kabeldurchmesser 0.5mm-1.0mm
    ADU7537 Stift, Kabeldurchmesser 1.5mm-2.0mm
    ADU9563 Stift, Kabeldurchmesser 2.5mm-3.0mm
    ADU7061 Buchse, Kabeldurchmesser 0.5mm-1.0mm
    ADU7538 Buchse, Kabeldurchmesser 1.5mm-2.0mm
    ADU9564 Buchse, Kabeldurchmesser 2.5mm-3.0mm
  • Gibts die bei MiniMotorSport auch zu kaufen?
    Die Suche im online shop lieferte leider nichts...
    Zitat
    Schau mal hier: http://www.vehicle-wiring-products.c...erms-non3.html
    Teilenummern 00510 und 00514.
    JAAAAA - die sinds!!!!
    VIELEN DANK!!
    Nachdem ich mal Teilenummern habe, muß ich nur noch schauen, ob ich die auch in D ordern kann. Ansonsten gibts eine Bestellung in UK.
    Michael
