Muss ich für den Lagerwechsel vorne - ausser Lagerkit - neue Kronenmuttern und Konusscheiben kaufen? Diese sind erst 6000 km alt.
Radlagerwechsel SPI Disc vorne
Konusscheibe auf alle Fälle, und an einer Kronenmutter würde ich auch nicht sparen. Die muss ja immerhin 260 Nm Anzugsdrehmoment aushalten.
Ich hab schon mal eine (aus Notgründen) gebrauchte beim Anziehen gesprengt.
Neuer Splint gehört sich auch.
Danke, hab ich vermutet. Zu starke Kräfte.:thumpsup:
Also zumindest der Konusring und ein neuer Splint war bei mir bislang immer dabei...
Muß man nicht erneuern , ist nur ärgerlich , wenn man diese extra Nachbestellen muß .
Das kommt (leider) auch auf den Anbieter an.Hier fehlt zum Beispiel die Federscheibe (FAM9270A). Muss man extra dazubestellen.
Der Konusring gehört definitiv nicht zum normalen Lieferumfang eines Radlager dazu .
Wird ersetzt , wenn schadhaft , kann aber auch wiederverwendet werden .
Zum Kit/Rad gehört dazu: 2 Lager + Fettbeutel + 2 Simmeringe - Staubscheibe plastik + Splint.
Konusscheiben + Kronenmuttern extraHABE DIE NUSS FÜR DIE KRONENMUTTER - LÖSEN MIT LEICHTEN HAMMERSCHLÄGEN ?
nö, gaaaaaanz langer Hebel
Danke-wie immer, wer am längeren Hebel sitzt....
...siehe Beitrag #6 bis #9...
http://www.mini-forum.de/proje…echste-projekt-46282.html
Und: Rad GUT blockieren.
Viel Erfolg und Gruß aus Mainz
René
NS: Drehmomentschlüssel mit 260NM ist verfügbar?
ALSO ALSO!!
Das darf ja nicht wahr sein. Dieses fürchterliche Singgeräusch vorne links ist weg.:)
URSACHE: Bei der elektronischen Spurvermessung vorne stellte sich heraus, das die Nachspur statt 1,58 mm 8,7 mm war.
Das ist der Grund für a) das Geräusch und b) die innenseitig abradierten Falken.Wahrscheinlich entstand das ganze durch meinen Einbau der 4 neuen Rahmenlager, da die alten Gummilager "platt" waren !?
Werde aber in absehbarer Zeit trotzdem die Lager kontrollieren.
Danke für Eure Tips nach dem Motto "Das nächste Radlager kommt bestimmt":thumpsup:
Bill
