Hallo Leute,
hat jemand sein Minifahrwerk so verändert, dass der untere Querlenker waagrecht drinsteht?
Also bei mir liegt das Fahrwerk schon heftig auf dem Anschlaggummi auf, und da fehlt noch einiges.
Rüdiger
Hallo Leute,
Rüdiger
...hab gerade mal mein Bilderarchiv durchforstet.
Beim Kombi stehen die unteren Querlenker auch waagerecht.
Hab aber keine Anschlaggummis verbaut....
Hast mir vielleicht ein Bildle?
Würde weiterhelfen;).
Rüdiger
...na klar!
Original und Vergrösserung...
Alles anzeigenHallo Leute,
Rüdiger
Ist nicht so gut.
Dachte Du machst da eine vernünftige Aufhängung rein !?
Wenn der untere waagerecht steht und dann noch einfedert, wird beim einfedern unter anderem der Sturz beeinflusst/wird positiver usw...
Gibt extra Verklängerungen für den originalen Achskörper, damit trotz extremer Tieferlegung der untere Tragarm einigermaßen funktioniert.
Frag mal Faxe, der hat die Dinger immer auf seinem Stand.
Veit
PS: warum setzt Du nicht einfach die ganze Aufhängung im Rahmen höher, oder setzt den Rahmen indsgeamt höher.
Dann bleibt wenigstens die Achse einigermaßen tauglich, trotz Tieferlegung.
Alles anzeigen...na klar!
Schpitze:thumpsup:.
Was hast noch an Federweg übrig? Nach Neumarkt und zurück hats scheinbar gereicht:D.
Wieviel Bodenfreiheit hast denn bis zur Ölwanne?
Rüdiger
....ganz rechts kannst du die Ölablasschraube erkennen. Ist aber nichts im Vergelich zum Endtopf.... aber das Bild ist ja wohl bekannt
Thema Federweg: war bislang kein Problem. Gebrauchte Gummielemente und kurze Spax mit weicher Einstellung.
Das der Bump-Steer prinzipiell Käse ist, ist klar, aber ich hatte nicht vor mit dem Wagen an Rennen oder Slalom Veranstaltungen teil zu nehmen.
Alles klar, das reicht mir;).
Bumpsteer wirds bei mir nicht geben, genauso wie keinen oberen Lenker mehr:D:D.
Mit dem Endtopf musst aber echt nochmal was ändern, das geht ja gar net:D.
Rüdiger
...ja... Endtopf.... Du kennst nicht zufällig jemanden der schweissen kann?
Alles anzeigenIst nicht so gut.
Veit
Passt schon....:).
Ich hab das so gelernt:
Das ist zu tief, Lenker unten nicht waagrecht:(.
Das ist super, Lenker waagrecht:
Hab ich auch so erFAHREN;).
Rüdiger
PS: Ausser dem hinteren Querlenkerpunkt ist bei mir nichts mehr annähernd original. Und den setz ich auch noch tiefer, wenns sein muss:D.
...komme grad aus der Werkstatt, meine QLs (an meinem Hochrad Van) sind auch (knapp vor) waagerecht (bei einem Schwellerkante <-> Boden-Maß von 23cm bei 15") dies ist in meinen Augen auch nicht das Problem, da der obere Querlenker "kürzer" ist und beim Einfedern "mehr" negativen Sturz verursacht als der untere QL "Sturz wegnimmt" (Spur und Spurbreite mal nicht betrachtet)
Dazu sind meine unteren Querlenker ewig lang und verändern die Geometrie nicht in dem Maß wie der Van überhaupt federt. Hier tritt eher eine Problematik, von zu weichen QL-Gummis auf, da dann zu große Spur/Nachlaufveränderungen auftreten. -> PU Buchsen helfen da prima
Dies trifft bei Deinem Projekt dann nicht zu (fehlender oberer QL).
Würde sich aber bei McPherson kräftiger bemerkbar machen, da der obere Anlenkpunkt sich in der Lenkdrehachse und weit weg vom unteren Drehpunkt befindet.
Wie Veit schon angedeutet hat:
Man kann dem Spielchen entgegenwirken indem man den Vorderachsrahmen höher in die Karosserie verlegt, das wiederum steht im Konflikt mit der Motorgesamtbauhöhe (überschreitet die Grenzen des Motorraums ) und Differential-bzw Antriebswellentöpfenposition.
Der Oppelmotor ist ja auch eher etwas wuchtigerer Bauart.
Habe den Rahmen (Unterseite) bündig mit dem Unterboden vom Van um genau der Themen-Problematik entgegen zu wirken.
Jede Lösung ist leider irgendwie auch nur ein Kompromis
Dazu ist jedes Fahrwerk nur auf einen bestimmten Bereich ausgelegt, wo es harmoniert.... wenn man mal einen Mini anhebt und sich beim hochfahren der Bühne mal anschaut was beide Räder "veranstalten" bis sie entlastet sind...
