rechts Lenker auf links Umbauen
    habe mir einen rechts Lenker gekauft, möchte ihn gerne auf links Umbauen.
    Hat da jemand Erfahrung?
    Was muss man das alles machen bzw. was braucht man da alles neu?
    Wäre um jeden Rat dankbar.
    Tom
  • Ist es der `86er in deinem Profil?
    Wenn ja, dann ist es relativ einfach:
    - Pedalbox
    - Gaspedal
    - Lenkgetriebe
    - Längere Leitung vom Kupplungs-HBZ zum Kupplungsschlauch
    - Entsprechende Bremsleitungen vom HBZ zum Bremsdruck-Begrenzungsventil
  • neues Lenkgetriebe (gibts gebraucht)
    neue Pedalerie (gibts gebraucht)
    Lenksäule von rechts nach links schrauben....
    fertig..... :)
    Edit: Diddi war schneller und präziser :D
  • Pedalbox mit Bremspedalwelle und Pedalen hätte ich.;)
  • hallo,
    nein des is a pick up bj 74.
    entschuldige hätte ich dazu schreiben sollen.
    ich hab noch einen unfaller zu hause bj 96.
    passt da das Lenkgetriebe usw das hätte ich alles noch.
    DANKE
  • Sischer,sischer, ist jetzt allerdings die Frage, welche Art der Bremsverteilung möchtest Du fahren?
    -Einkreis
    -Zweikreis
    -Mit BKV?
  • hallo,
    du stellst mir fragen:)
    keine Ahnung, was is besser.
    der 96 is a 1300 motor no da + bremsen usw.
  • Dann geh ich mal von der üblichen Zweikreis mit vorn/hinten Aufteilung inkl. BKV aus.
    Ist so übernehmbar, allerdings kann es passieren, das Du einige Leitungen separat nachkaufen musst.
    Meine Empfehlung wäre dann allerdings gleich neue Leitungen zu nehmen..;)
  • Ich würde dir gern deine rechtslenkerteile abnehmen ;)
    Grüssle Lars
  • vergiss es .....das wird nix ...
    am besten verklopfst du Lupi die Teile und mir den Rest des Pick-up,s
    und baust deinen 96er wieder auf...
  • dere,
    merci für die antworten, des bekomm i scho hin hoffe i.
    wenn ned dann melde i nochmal :)
    ich hab no ned angefangen zum herrichten, kann no a Bisseral dauern :(
    der 96 is aufs Dach gefallen, der is nimmer zum herrichten u i hab ihn scho in der Mitte zerschnitten.
    möchte aus dem Heckteil einen Anhänger bauen :)
    den pick up verkaufe i leider nicht sorry .
    aber die rechts Lenker Teile kannst gerne haben.
    aber i weiß ned wann.
    gruß
    tom
  • Wer wirft seinen kleinen denn um?das macht man doch nicht! Aber trotzdem viel Spaß mit deinem Pick up:)
  • Zitat von redrubin12
    Die Bremsanlage des `96ers kannst du im Prinzip 1:1 inkl. Pedalerie (musst du soger) übernehmen.
    Nur die lange Bremsleitung von vorne nach hinten ist beim Pickup eben etwas länger. Diese gibt es aber auch einzeln zu kaufen.
    Da es aber schon ein etwas älteres Auto ist, sind vermutlich einige Bremsleitungen bereits angenagt und es würde sich anbieten, gleich alle zu erneuern.
    Prinzipiell kanns du sogar die gesamte Technik inkl. Motor etc. von dem `96er SPi übernehmen. Solltest die Unfall-Karosserie dann aber erst entsorgen, wenn der Umbau abgeschlossen ist, da du auch noch einiges an Blech-Haltern etc. übernehmen müsstest.
