mpi schlachtung-totalschaden
  • moin,
    so hab hier ein mpi bj 98 totalschaden bekommen :(
    leider nicht mehr zu retten :(
    werde die tage anfangen zu schlachten:
    dabei folgendes zu verkaufen:
    schwarze lederausttattung mit emblem rückenlehne,dabei vier schwarze pappen,
    2 sitze,rückbank und die schwarzen teile radkästen hinten
    amaturenbrett mit 3 zusatzamaturen
    4 alufelgen ats 13 zoll
    4 zusatzscehinwerfer, fernlicht,nebel
    alle anderen teile muss ich erst nachsehen wie sie aussehen
    preise werden nur noch per pn gemacht,weil die diskusionen offen ,ich kein bock mehr habe,
    bilder folgen die woche!!!!
    schönen abend noch!
    gruss
    frank
  • Hallo, was willst du für die Lederaustattung??? Hast du da Bilder???
    Löcher? Bin sehr interessiert...
    Minigrüße
    Daniel
    schade um den MPI....
    Wenn Nebelscheinwerfer dran waren ist wahrscheinlich der passende Kabelbaum dazu drin. So einen suche ich noch um an meinem Mpi die Nebelscheinwerfer anzubauen. Wäre der noch zu haben?
    Liebe Grüße,
  • hi,
    erstmal paar fakten:
    nein ,ist nicht mein mpi !
    dem jungen mädel ist nicht viel passiert,kleine platzwunde am kopf,
    sie ist bei tiefliegender sonne hinten unter einen pritschenbus gefahren mit ca 20-25 km :(
    was ich am freitag so gesehn habe,was kaputt ist:
    karosse krum,
    a-säule rechts weggedrückt bis innenspiegel
    beifahrertür geht nicht mehr auf
    heckklappe knick
    amaturenoberteil
    stosstange vorne
    blinker rechts( auch kotflügel)
    airbag ausgelöst, denke damit haben sich auch die gurtstraffer ausgelöst!?
    grill krum
    daten was i.o. ist:
    motor läuft,( werde ihn höchstverscheinlich selber behalten )
    innenaustattung ok ( schwares leder,beige keder )
    felgen mit reifen ok
    amaturenbrett ok,leichte wasserpflecke
    es sind die weissen zusatzamaturen verbaut,volt,uhr,Öl
    hinteren scheiben ok
    zusatzscheinwerfer ok ( nebel,fern)
    3 sportback verbreiterung ok,1 defekt
    scheinwerfer ok,lampentöpfe ok,höhenverstellung ok
    motorhaube ok
    p.s.
    habe 46 pn bekommen innerhalb 2 std,deshalb wird es bischen dauern,bis alle gelesen sind,ich werd sie nach der reihenfolge abarbeiten und dabei auch die angaben machen,was was kostet!!!!
    die meisten anfragen sind ,innenaustattung,felgen,amaturenbrett,heizung,
    innenaustattung muss dann auch abgeholt werden,da keine möglickeit zu verschicken,alles andere müsste gehen!
    melde ich die tage,wie gesagt,muss erstmal was ammini abbauen um in den innenraum zu kommen!!!!
    gruss
    frank
  • Hallo Frank...
    Ich melde mal Interesse an den Nebelscheinwerfern an, sofern es die Originalen sind. Dann kämen endlich diese häßlichen Boschdinger weg....;)
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • hi,
    so hier bilder von den teilen die im mom verkauft werden.alles ausgebaut!
    felgen sind 13 zoll 5,5 mal 101.6 ,reifen haben ca 5mm profil dot 2005
    bei der pappe beifahrertür müsste unten pappe ausgebessert werden,geht aber zu machen,alle anderen pappen i.o.
    fahrersitz hat ander seite wo einstellrad ist kleinen riss,fällt aber nicht auf!
    gruss
    frank
  • Würdest du evtl. auch die Rücksitzbank einzeln verkaufen? Die passenden Sitze und Verkleidungen habe ich schon... :confused:
  • Solltest du die Zusatzinstrumente einzeln abgeben - da hätte ich interesse :) Ausserdem könnte ich die inneren Cromringe der Scheinwerfer gebrauchen - wenn sie noch heil sind ;)
  • hi,
    bitte um verständnis, werde die sachen nur komplett verkaufen,
    also amaturen nur zusammen,scheinwerfer zusammen,u.s.w.!
    nachher habe ich noch die hälfte hier liegen und werde sie dann nicht los :(
    gruss
    frank
    so und jetzt gehst nach braunschweig ;):D
  • moin,
    so ein paar nebelscheinwerfer ist weg,,
    der vorgänger hat zufällig 4 nebel verbaut,grins
    1 paar mit halter noch vorhanden!!
    gruss
    frank
    Preis ?? :)
  • moin,
    so hier foto von dem paar nebelscheinwerfer mit halter und kabelbaum mit schalter!
    alles weitere per pn ,bitte!
    gruss
    frank
    P.S. teppich reserviert für jumbohh
  • Sag bescheid, wenn du ihn verschicken kannst. Mach dir kein Streß, alles wird gut. ;)
