Auswuchtmarkierung Druckplatte ????
  • Hallo Zusammen,
    kann mir bitte mal jemand sagen wo ich diese blöde Wuchtmakierung
    bei der abgebildeten Druckplatte finde ? :confused:Ich habe die ganze PLatte gereinigt und penibel abgesucht. Ich kann weder einen Punkt noch ein A finden.:rolleyes:
    Zwei der 3 Schraubgewinde sind markiert.
    Einmal links ( OY20 ) und rechts (OOO)
    und einmal rechts vom Gewinde (OD )
    Wär toll wenn jemand Rat weiß....
  • Normalerweise ist das A eingeschlagen und bei A -Serie habe ich das bisher immer an einem der drei Gewindestegen (oder wie das heißt) gefunden. Allerdings mußt Du auf die schmale Seite schauen, also quer zum Gewinde und nicht, wie auf dem Foto vom "minifahrer a.D." von der Druckseite her.
    Ich Du verstehst, was ich meine....:rolleyes:
  • @ minifahrer
    ich gebe dir Recht die Druckplatte sieht genauso aus wie deine.....
    aber... die Markierungen sind leider nicht die gleichen. Bei dir war ein A
    eingeschlagen bei mir ein D....
    @ biz
    die Stege und den Rand habe ich gesäubert aber leider auch dort keine Markierung gefunden... Es ist zum.........:madgo:
    @ Admin....
    Warum klappt das Bild noch nicht liebguck;)
    _____________________________________________
    Matchbox Testfahrer
    Aus der kurvenreichen Eifel grüßt der Nosty .........;)
  • @ minifahrer
    Sei so lieb und schau mal nach wie es bei deiner Platte aussieht...
    Diese verdammte Platte muss doch ne Markierung haben......
    Ich hab zwar noch eine andere Druckplatte von meinem alten Motor aber bei der sind die Stege höher.(fast 50mm) Hatte das erst mal so verbaut, leider musste ich dann die Schubstange aus dem Kupplungsgeberzylinder um fast 4 cm verlängern. Dadurch hatte ich dann aber immer noch einen sehr kurzen Kupplungsweg.(musste Kupplung komplett durchtreten bis sie trennte) genau darum hab ich den Kram ja nochmal aufgemacht....
    Ich mag die nicht mehr verbauen...
    Matchbox Testfahrer
  • Zitat von Nosty;845483Ich hab zwar noch eine andere Druckplatte von meinem alten Motor aber bei der sind die Stege höher[B
    .(fast 50mm)[/B]
    :eek: uiuiui was schreib ich denn da.... gemeint sind nur 0,5 cm smile
    :cool:
    Matchbox Testfahrer
  • Das letzte Bild entspricht meiner Druckplatte.........:confused:
    mist jetzt ist guter Rat teuer.... snief...
    also eine 1 zu 3 Chance...
    Matchbox Testfahrer
