Zündungs Probleme
  • Hallo
    Habe Probleme mit Zündung, habe 77 Kombi mit 1300 Motor verbaut Zündung setzt nach dreimal funken aus. Zündspule neu Verteiler mit Kontakte läuft. Was kann man noch prüfen.
    Grüsse Ralf
    Mini Power
  • Hat das Teil einen Kondensator? Und einen Unterbrecher? Dann kanns auch daran liegen.
    Gruß Kek
    Wer Leute entlässt um Geld zu sparen, hält auch die Uhr an um Zeit zu sparen.
    Henry Ford
  • Hallo
    Grüsse Ralf
    Passt die neue Zündspule wirklich zur verbauten Anlage? Es gibt eine Version mit Vorwiderstand und eine ohne.
    Wenn man eine Zündspulenversion für die Anlage mit Widerstand in ein Auto einbaut, das diesen Widerstand nicht hat, dann verbrennt der Zündkontakt in Sekunden. Der kleine Plastikgleiter schmilzt dann.
    Die Zündspulen kann man anhand des Innenwiderstandes unterscheiden, die Version für "ohne" Widerstand hat ca. 3,5 Ohm, die Version für "mit" Widerstand eher so 1,5 Ohm.
    Grüße,
    irgendwas ist ja immer...
  • so das teil vom ralf läuft wieder der elektronik Verteiler
    war schuld
    da defekt:D
    Bist ungeschickt, hast linke Hände? Läufst gegen Türen und auch Wände? Kannst nicht schrauben und nicht lenken? Hast auch Probleme mit dem Denken? Kriegst nicht mal deine Schuhe zu?
    Du bist ein Mann für ATU
    [SIGPIC][/SIGPIC]
