Spiel an Kupplung ok?
  • Hallo Leute,
    Ich hab zwischen dem Kupplungsausrücklager und der Kupplungsplatte ein Spiel von 4mm. Ist das so in Ordnung oder muß ich da was ändern?
    Kupplung ist A-Serie mit den 3 Befestigungsschrauben.
    migo1980
  • 4mm ist eindeutig zuviel.
    Das Spiel wird über die "Ruheanschlagschraube" eingestellt. Das ist die Schraube außen in der Kupplungsglocke, auf die der Ausrückhebel trifft, wenn man ihn zum Gehäuse hin drückt.
    Einstellen:
    - Kontermutter der Ruheanschlagschraube lösen
    - Rückholfeder oben am Ausrückhebel aushängen.
    - Ausrückhebel von Hand in Richtung "auskuppeln" drücken.
    - Ruheanschlagschraube soweit heraus drehen, dass Zwischen Hebel und Schraube 0,5mm Luft ist (Fühlerblattlehre)
    - Schraube kontern.
    - Rückholfeder einhängen
  • Hallo Diddi,
    ich glaub Du hast mich jetzt falsch verstanden.
    Kupplung ist montiert. Die Welle mit dem Ausrücklager habe ich dann in den Kupplungsdeckel geschoben und diesen dann ebenfalls montiert.
    Ich habe jetzt 4mm Weg bis das Ausrücklager an der Druckplatte vom Kupplungsautomat anliegt.
    Wenn das Spiel nicht passt, was kann ich da machen, damit es besser wird?
    migo1980
  • Und was mach ich jetzt um das Spiel zu redizieren ?
    migo1980
    migo1980
    Genau das habe ich doch oben erklärt :confused:
    Hast du kein Handbuch? Im Haynes ist es auch noch mit Bilder beschrieben ;)
    ihr versteht mich falsch.
    Wie die Kupplung eingestellt wird ist mir klar.
    Den Hebel und die Anschlageschraube hab ich noch gar nicht montiert.
    Bei montiertem Kupplungsgehäusedeckel hat das Ausrücklager 4mm Spiel zwischen Druckplatte vom Kupplungsautomat und dem Gehäusedeckel.
    Und da wollte ich zur Sicherheit einfach mal nachfragen, ob das so ok ist.
    Wenn es nicht verständlich geschrieben ist muß ich halt noch ein Bild machen.
    migo1980
  • ... willst du uns hier verklapsen oder was ?????
    "mein Mini fühlt sich bei Kurvenfahrt schwammig an ..... ja, pump einfach mal luft in die Reifen" ......
    Wen in aller Welt juckt es, wie weit sich das Ausrücklager nebst Zapfen hin und her schieben lässt, solange der Ausrückhebel NICHT MONTIERT IST ?
    "Oh mein Gott, die Pleuel haben zu viel Spiel" ...... halt´s Maul und mach die Kolben dran" ....... oder was ????
    >>> Dunkel, dunkel die andere Seite ist ..... schnauze Yoda und iss endlich deinen Toast <<<<
    Sorry, aber ich fühle mich verarscht ........
    Max
  • Ah, jetzt, ja...
    Jetzt hab´ ich´s auch verstanden.
    Der noch nicht eingebaute Ausrückhebel war das fehlende Puzzle-Teilchen.
    In dem Fall ist das Spiel von ca. 4mm absolut i.O.
    Wie groß das ist, ist egal, hauptsache genug Spiel vorhanden. Wäre hier kein Spiel, würde ständig Druck auf das Ausrücklager ausgeübt = nix gut.
    Das korrekte "Lüftspiel" wird dann mit eingebautem Ausrückhebel an der Ruheanschlagschraube wie oben beschrieben eingestellt ;)
    Schwere Geburt, das...
