keine Leistungsumsetzung
  • Hallo mini user , bin gestern vom Konzert kommend auf der Autobahn A 8 nach 55km Fahrstrecke einfach bei laufenden Motor stehengeblieben.
    Motor deht hoch,nimmt das Gas an , die Drehzahl geht hoch aber es ist einfach keine Leistungsumsetzung vorhanden.
    ADAC fand auch nichts , somit per Huckpack vor die Haustür.
    Heute mal alles trocken legen und die Verbindeungen abchecken_was könnte es sein?
    minijosi
  • Motor deht hoch,nimmt das Gas an , die Drehzahl geht hoch aber es ist einfach keine Leistungsumsetzung vorhanden.
    ...was könnte es sein?
    minijosi
    Wie biz schon geschrieben hat, könnte die Kupplungsmechanik schwergängig sein und kann nicht mehr einkuppeln. Während der Fahrt aber eher selten festzustellen.
    Es kann auch sein, dass ein Antriebswellengelenk aus dem Differenzial herausgerutscht ist, weil der Sicherungsring nicht richtig verriegelt war oder vielleicht defekt/verschlissen ist.
    In dem Fall dreht das Differenzial einfach durch, weil es einseitig keinen Widerstand mehr hat.
  • Es kann auch sein, dass ein Antriebswellengelenk aus dem Differenzial herausgerutscht ist, weil der Sicherungsring nicht richtig verriegelt war oder vielleicht defekt/verschlissen ist.
    Na ja, in dem Fall liegen auch ca. 2 Liter Öl auf dem Asphalt (der ärmste;))
    Aber Antriebswelle könnte es schon sein, vielleicht die Verzahnung zum Radflansch defekt?
    Bis später...
    Faxe
  • Na ja, in dem Fall liegen auch ca. 2 Liter Öl auf dem Asphalt (der ärmste;))
    Nicht zwangsläufig, wenn die Welle noch im Deckel/Simmerring steckt, nur eben nicht mehr auf der Verzahnung. ;)
    Hatten wir hier im Forum auch schon einmal... Machte nur etwas unangenehme Geräusche, wenn die beiden Verzahnung aneinander vorbei ratterten :D
    Das wäre natürlich auch möglich ;)
