Wie baue ich mir ein Schlumpfmobil
  • Guten Tag Ich will hier mal mein Projekt Schlumpf vorstellen . Habe bei Faxe viele Leute getroffen die Fragten was ich so treibe drum dieser Bericht .
    Als Basis habe ich im Frühjahr die Karosse von CrazyNatty gekauft . Dann habe ich angefangen das ganze zusammenzubauen , umzubauen und zum fahren zu bringen . Das ganze konnte man dann in Braunschweig betrachten . Anbei ein paar Bilder des ganzen Prozesses .
    Das war die Grundlage
    Dann ein bisschen die Flex benutzt
    Ich musste das ganze leider WIG Schweissen da mein MIG gerät kaputt war
    Das Heck wurde auch ein kleines bisschen angepasst
    Dann das ganze Lackiert ( vielen lieben dank an El Gasolino )
    to be continue......
  • Dann habe ich den Motor eingebaut
    Alu Kühler mit Haltern Versehen ( Danke an Hot für die Idee mit den Auspuffgummis )
    Lambdasondenmuffe WIG eingeschweißt und Lambdasonde montiert
  • Motorhaube Halter eingeschweißt (wieder mit Wig weil mein Mag immer noch kaputt ist )
    Dann im Innenraum weiter gemacht
    Vorbereitung für den Käfig
  • Dann den Hira zusammengebaut und Unter das Auto gebaut
    Auspuff ist ein Playmini mit Verlängertem Endrohr ( Pickup und Kombifahrer wissen warum )
    Reifen für hinten bekommen Plus das Fahrwerk ( Danke an Faxe )
    Räder werden mit den Spezialschrauben von Howlowcanyougo montiert ( Danke Dieter für die schnelle Lieferung )
    Und ein bisschen zusammengebaut
    Es geht recht eng zu
    Benzinpumpe hinten eingebaut und mit Stahlflex nach vorne gelegt
    to be continue...
  • Dann ein bisschenKabel verlegt natürlich über Relais geschalten weil 100/80 w töten jeden Schalter ( Danke an rigflo für die klasse hilfe )
    Motorhaube Grundiert und Lackiert
    Lufi ( noch an der falschen stelle ) und Benzinleitungen montiert
    Und schon sieht es aus wie ein richtiges Auto
  • Dann so Sachen gemacht wie Scheibenwischen Kühlergrill usw montiert
    Dann auf den Anhänger und ab nach Braunschweig
    Was jetzt noch gemacht werden muss ist die Kopfdichtung tauschen um die Nebelmaschiene auszubekommen Fahrwerk einstellen und zum TÜV fahren
    Danke nochmal an alle die mir mit Rat und Tat zur seite gestanden haben !!!
  • unabhängig davon ob der da unbedingt hin muss, gefällt mit der ölkühler
    so wie der da montiert ist überhaupt nicht. aber wenn der da hin muss
    (aus welchen gründen auch immer), dann muss er da hin.
    ansonsten ist das mal ein richtig schöner pick up geworden. :thumpsup:
    mit minimalen grüßen
    uwe
    webmaster | grafik | tickets @IMM 2024
    Grafik & Tickets | Team IMM 2024
  • @ focker jap schon seit Bs fertig ;)
    @ magicminidriver ging nicht anderst weil das Frontblech schon eingeschnitten war aber wird wahrscheinlich noch geändert
    @ Minirobse jap hätte sie rostig lassen sollen sah cooler aus ;)
    @ all danke für das lob
  • Marcus, hast Du dabei nicht etwas Pippi im Auge?
    Quatsch, bin ja froh, dass er in gute Hände gekommen ist. :thumpsup: Und von außen hat er sich ja "kaum" verändert! ;)
    Aber de Bepper hätt er druff lasse könna! :madgo:;)
    Griaßle
    MarCus
    P.S. hab ja jetzt mein neues Projekt! Soll sich doch jemand anders den Buckel krumm sitzen! :D
  • Was jetzt noch gemacht werden muss ist die Kopfdichtung tauschen um die Nebelmaschiene auszubekommen Fahrwerk einstellen und zum TÜV fahren
    Fahrwerk hätte man in BS auch mit nem "Meter" einstellen können....hat schonmal funktioniert...und rumgenebelt hat er in BSazch schonmal, gelle könich???
  • Fahrwerk hätte man in BS auch mit nem "Meter" einstellen können....hat schonmal funktioniert...und rumgenebelt hat er in BSazch schonmal, gelle könich???
    Jetzt wo Du es sagst: stimmt! ;)
    Es wird sich alles wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen..wiederholen :D
