Hallo zusammen,
nachdem ich heute ein wenig der vom Vorbesitzer verbastelten Elektrik aufgeräumt habe und zunächst am Mittag noch alles funktioniert hatte, habe ich nun seit dem Nachmittag nach dem Einbau des Armaturenbretts zwei neue Probleme :
1) Der Starter dreht nicht:
Bei Zündung ein läuft die Benzinpumpe für ein paar Sekunden, beim Startversuch passiert aber nichts weiter. Bei Zündung aus ist ein Rattern (vom Schrittmotor ?) zu hören.
Das Zündschloss habe ich überprüft, genauso die Leitung vom Schloss zur schwarzen Relaisbox => beides i.O.
Deshalb habe ich jetzt das Starterrelais in der schwarzen Relaisbox im Verdacht, da aus ihr auch kein Kicken zu hören ist beim Startversuch.
Liege ich mit meinem Verdacht möglicherweise richtig?
Kann man die Box öffnen und ggf. reparieren? hat einer von Euch so was schon mal gemacht?
Ich wohne in 70839 Gerlingen, deshalb meine Frage/Bitte: Hat einer von Euch aus dem Raum Stuttgart/Ludwigsburg eine Relaisbox für SPI "auf Lager" liegen, mit der ich das mal quertesten könnte?
2) Der Richtungsblinker geht auf einmal nicht mehr:
Bisher hat er immer funktioniert. Jetzt funktioniert nur noch der Warnblinker. Möchte ich rechts oder links blinken, tackert das Blink-Relais sehr schnell, aber nix blinkt!?! Die Tipps zum Thema Warnblinkschalter hatte ich bereits versucht (Überbrücken des WB-Schalters), hilft aber nichts. Dabeis ist mir aber aufgefallen, dass von den 6 Pins des Steckers nur vier vom Kabelbaum gnutzt werden. An einem alten Kabelbaum, der bei mir rumliegt sind alles 6 Pins belegt. In der Vergangenheit hat das meinen Mini aber auch aber auch nicht gestört. Ein anderer Lenkstockschalter brachte auch keine Abhilfe..
Im Schaltplan sind zwei Relais dargestellt, der "Blinkgeber" und ein Relais, das im Motorraum sitzen müsste. Aber welches der Relasi ist es genau? bei mir ind 3 Stück neben dem Wischermotor?
Habt Ihr snst noch einen Tipp für mich?
Danke Euch!
Michael
