aus einem Fundus habe ich ein paar NOS Oelkühler für den Mini bekommen. Leider ohne Schläuche zum anschliessen - und vorallem WO soll ich den Oelkühler einbauen? Denke mal das die Leitung vom Oelfiltergehäuse hoch zum Motorblock (unterhalb des Zylinderkopfes) die Anschlussleitung ist.
Oder bringt der Oelkühler nur wenig für den engagierten Sommerbetrieb? Normale Kühlung ist okay (Kühler mit erweitertem High-Performance Kühlernetz, Glysantin G48 Frostschutz, neue WaPu, Heizungstauscher nicht verstopft, Lüfterflügel angebaut) tendiert aber bei hohen Aussentemperaturen eindeutig in den sehr hohen Bereich. Thermostat mit 88°C Öffung (funktionsfähig!) ist verbaut. Mir ist schon ein paar mal bei Ampelstops die Kühlflüssigkeit aus der Überlaufleitung rausgekocht... Hab dann den Zylinderkopf wegen Dichtungsschaden erneuert (Kopf geplant, überarbeitet, neue HD Dichtung verbaut, seitdem dicht).
Ist ein 1098er Motor mit Zweifach SU HS2, SW5 Nockenwelle, verbesserte Kolben, optimierter Kopf, K&N Luftfilter, Maniflow Krümmer, RC 40 Auspuff - halt das übliche Besser-Laufen-Programm beim Mini.
Vorschläge erbeten - die Suchfunktion hat zwar zig Oelkühler angezeigt - aber keinen Anschlussplan für selbigen.
