Bilder im geschlossenen Zustand von British Open-Faltdach gesucht
    ich würde mich freuen, wenn mir jemand mal Bilder zukommen lassen könnte, wie es bei Euren Minis aussieht, wenn das Faltdach geschlossen ist. Speziell interessiert mich der Blick auf das geschlossene Dach und die jeweiligen Abstände des Faltverdecks zum Windabweiser. Ich habe den Eindruck, dass mein Dacht nicht weit genug nach vorne läuft. Aber vielleicht ist es auch normal, dass da ein recht großer Abstand zum Windabweiser besteht. Habe das Dach jetzt hinten nachgespannt, aber es könnte immer noch etwas mehr Spannung auf dem Verdeck sein. Daher war meine Frage, ob man evt. den Endanschlag vorne auch etwas verstellen kann?
    Gruß und Danke
    Micha
  • Das wird eher weniger der Anschlag sein, sondern der Motor packt es schlicht nicht mehr, weil sich das Dach zusammen gezogen hat.
    Bei mir kann ich seitlich rauskucken und vorne hat es ca. 2cm Spalt.
    Aber solange es dicht ist, ist alles Bestens.
    Wichtiger sind die Abläufe in der A-Säule. Frei und sollten unten zum Schweller rauskucken.
    Was sie in Serie eher nie tun und damit ungeschickterweise in den Schweller entwässern.
  • Vorne ist nichts einstellbar. Da ist der Rahmen des Faltdachs starr. Solange die vordere Kante des Faltdaches/ Klappe sich beim Schließen absenkt und abdichtet, ist ok. Wenn der Bezug mal zu weit eingegangen/ geschrumpft ist, schließt sich die vordere Klappe nicht mehr und bleibt mehr oder weniger aufgeklappt.
  • ...und man kann irgendwann vorne auch zum geschlossenen Dach raus kucken.
    Denke bei mir dann so in 2-3 Jahren :soupson:
