Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Reifen blockiert während der Fahrt
  1. Reifen blockiert während der Fahrt
    Hallo zusammen,
    ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe ein sehr mysteriöses Problem bei meinem geliebten Mini und vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich fahre einen Mini Cooper R50, Baujahr 2002.
    Seit längerem leuchtet bei mir dauerhaft die DSC Leuchte und die Reifenkontrollleuchte orange auf. Den Fehlerspeicher habe ich auslesen und löschen lassen, außer der Diagnose "Lenkwinkelsensor unplausibel" wurde nichts angezeigt. Die Lampen leuchteten trotzdem weiter ich hatte aber keine Probleme beim fahren. Heute ruckelte dann plötzlich nachdem ich los gefahren war im 2. Gang der vordere Reifen an der Fahrerseite so als wäre er blockiert, die DSC Leuchte blinkte während die Reifenkontrollleuchte aber zur Abwechslung mal aus war. Ein paar Meter später war dann alles okay, die Leuchten waren kurzzeitig aus und dann aber wie gewohnt wieder an.
    Ich habe heute einen bekannten KFZ Meister mit dem Auto fahren lassen aber natürlich war ausgerechnet da nichts mehr von dem ruckelnden Reifen zu spüren, aber als ich nach Hause fuhr dann wieder das selbe Spiel wie beschrieben.
    Den Fehlerspeicher habe ich eben nochmal auslesen lassen aber wieder keine andere Diagnose als das der "Lenkwinkelsensor unplausibel" wäre.
    Kann das mit dem blockierten Reifen daran liegen, dass der Lenkwinkelsensor defekt ist oder könnte es möglicherweise auch ein defekt am Steuergerät sein? Oder doch etwas ganz anderes? Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
    Zur weiteren Info: Den Reifen hatte mein Vater schon abmontiert, hier war auch nichts zu sehen und die Bremsen funktionieren einwandfrei.
    Ich hoffe auf eure Hilfe!
    LG Vanessa
    Falsches Forum :-)
    Rost Rost Rost nööööööööö
    www.die-werk-statt.de
  3. In welchem Forum wäre ich denn richtig? War mir ehrlich gesagt auch nicht sicher wozu mein Problem passt.
  4. Hallo Vanessa,
    Unsere Minis haben solche Sensoren usw nicht.
    Versuche es doch mal hier: http://www.mini2.info/
    Viel Erfolg
  5. #5
    08 2008
    Söllingen/Karlsruhe
    4.768
    Falsches Forum..... also so ganz, komplett. hier geht es um komplett andere Autos.
    Mit Null Ahnung richtig weit gekommen:thumpsup:
  6. Ich dachte mein Mini wäre zu alt für das Mini2 Forum 😅 aber vielen Dank dann werde ich es da mal versuchen.
  7. Aber für dieses Forum definitiv zu jung. Hier geht es max. bis Bj. 2000
  8. #8
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    3.920
    Es gab schon Minis vor deinem MINI..."2" kommt nach dem Original, und der ist immer die Nummer 1!!
  1. Klopfen während der Fahrt
    Von hunzi im Forum Fahrwerk
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 18:24
  2. Geht während der Fahrt aus
    Von shelly im Forum Motor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 18:16
  3. Ruckeln während der Fahrt
    Von kleiner MINI im Forum Elektrik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 19:28
  4. Ging während der fahrt aus
    Von strolch4800 im Forum Motor
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 13:00
  5. Stromausfall während der Fahrt?!?
    Von MiniSpeedster im Forum Elektrik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2003, 02:47
Stichworte
