Keine Zündung... Mini Bj 91 1000ccm
Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Keine Zündung... Mini Bj 91 1000ccm
  1. Keine Zündung... Mini Bj 91 1000ccm
    Moin. Ich hab durch Zufall einen Mini erworben. Er stand 15Jahre, nun möchte ich ihn wieder zum laufen bekommen. Ich habe schonmal eine neue Batterie eingesetzt und frischen Kraftstoff aufgefüllt. Die Elektrik funktioniert tadellos. Der Anlasser rattert auch fleißig. Wenn ich es richtig sehe kommt aber kein Zündfunke. Gibt es einen Typischen ersten Verdacht woran es liegen könnte? Danke in Vorraus.
    Unterbrechrkontakte blank schleifen ( ca. 120 er Körnung)
  3. Er springt trotzdem nicht an. Benzin bekommt er. Funke ist da...
    01 2002
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    7.501
    Ist Zündfunke an allen 4 Zylindern nun vorhanden oder nicht? Falls ja:
    Ist Öl in der Glocke des Vergasers?
    Oben auf der Glocke die schwarze Schraube rausdrehen. Der dran hängende Kolben sollte mit etwas Kraft rausziehbar sein. Kraftlos wäre schlecht.
    Wenn kein Öl drin ist, dann bekommt der Motor zu viel Luft und damit funktioniert erstmal gar nix, weil kein zündfähiges Gemisch herstellbar.
    Geändert von J&A (06.06.2018 um 22:15 Uhr)
  5. #5
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    4.040
    Nach 15 Jahren Standzeit wird der Vergaser verharzt sein. Zerlegen, reinigen, prüfen....
  6. @'Minitatonka'
    Wie schon so oft an so vilen Stellen zu so vielen Fragen/Themen empfohlen :
    'Mit System prüfen', was heißt n i c h t s als gegeben hinnehmen, sondern a l l e s in Frage stellen.
    Dieses wäre eine sehr lange Liste, aber in weniger als 2 Stunden abgearbeitet.
    Da unbekannt ist, wieviel eigenes Wissen und können vorhanden ist, wäre es vielleicht wichtig, zuvor dazu einige Informationen einzuholen :
    ZÜNDUNG:
    --Empfohlene Kerzentype bekannt und neu verbaut ?
    --Primärer und sekundärer Zündkreislauf bekannte Größen oder Unbekannte ?
    --Kontaktabstand/Schließwinkel bekannte Größen ?
    --Statische Zündzeitpunkteinstellung bekannt, wie soetwas geht ?
    --Zündspulenwiderstandsmessung möglich ?
    --Kohlestift in der vert.Kappe bekannt ?
    --Prüfung eines Kondensators auf noch vorhandene Funktion bekannt ?
    VERGASER
    --Grundeinstellung des Düsenstocks bekannt oder 'ich weiß nicht' ?
    --Prüfung des Schwimmerstandniveaus bekannt ?
    --Dämpferöl wurde angesprochen
    --Prüfung des Gaskolbens auf Freigägnigkeit und ein Teilzerlegen des Vergaser möglich ?
    Mit diesen Grundinformationen wäre zielgerichtete Hilfe besser möglich.
  7. #7
    Choke gezogen und der Mechanismus davon noch gängig? (Nicht böse gemeint, hab meinen aber schon mehrfach an Leute verliehen, denen davor noch nie einen Motor mit Choke unter gekommen ist ;) )
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2016, 21:14
  2. bei gleichmässiger Fahrt keine Zündung mehr!
    Von SpaceWeedDrift im Forum Motor
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 10:44
  3. Keine Zündung
    Von hschaum im Forum Elektrik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 21:20
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 22:55
  5. kontaktlose Zündung? bei 1000ccm?
    Von miep-miep im Forum Elektrik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 21:34
Stichworte
