Sensor für Wassertemperatur - wer hat Ideen für Einbau
Thema: Sensor für Wassertemperatur - wer hat Ideen für Einbau
  1. Sensor für Wassertemperatur - wer hat Ideen für Einbau
    Hallo Leute,
    mein Clubman Estate Bj.80 hat einen "neuen" Motor bekommen. SPI-Block mit Vergaserkopf. Beim SPI sitzt der Sensor für die Temperaturanzeige original am Kopf - den hab ich nun ja nicht. Die Einschraubmöglichkeit für den Sensor am Block ist beim SPI deshalb nicht vorgesehen. Am Kühler hab ich unten den verschraubten Thermoschalter (vermutlich C-ARA4445) welcher zur Temperaturanzeige unbrauchbar ist. Gibt es eine praktikable (einfache) Möglichkeit einen Wassertemperatursensor (ala GTR101) einzubauen oder zwischenzuschalten?
    Grüße aus Bamberg
    Mario
    Loch bohren?
    brumm brumm
    Wer Teile aus einem Bluestar hat, die nicht mehr in einem Bluestar sind, die er abgeben möchte - bitte melden.
    Ich habe das so gelöst: Bohrung im Thermostatgehäuse.
    https://3.bp.blogspot.com/-3qaG8cqBl...4%2B14.jpg.htm
  4. Der Temperaturfühler sitzt doch bei jedem Vergaser an der gleichen Stelle im Kopf und sollte dank des verwendeten Vergaserkopfes dort auch vorhanden sein. Und wenn ich das Foto Dave anschaue sieht man den Fühler sogar.... nur nicht angeschlossen. Warum da ein weiterer Fühler installiert wird, erschließt sich mir nicht.
  5. Danke schon mal für die Antworten. Der Anschluss vorn am Kopf fehlt - ist dann wohl doch der SPI-Kopf mit angeflanschtem Vergaser drauf. Sorry, mein Fehler! Ich habe gehofft nicht bohren zu müssen. Bräuchte ja dann auch noch die passenden Gewindebohrer. Welches Gewinde hat denn der Sensor eigentlich?
    Gruß Mario
  6. #6
    Oder ein frühes Thermostatgehäuse mit Loch für Fühler verwenden.
    Ja ich weiß der Fühler sitzt dann über dem Thermostat...
  7. #7
    Gruß Mario
    http://www.theminiforum.co.uk/forums...rature-sender/
    ..also 5/8 UNF
    Common sense is the rarest thing in the Universe
  8. #8
    Gruß Mario
    Sowas hätte ich da, passender Bohrer und Gewindebohrer. Habe schon mehrmals einen SPI Kopf so behandelt. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Bei dieser Methode gibt es Schwierigkeiten mit dem Abdichten des Gebers da das geschnittene Gewinde nicht selbst abdichtend wie das originale wird.
    Da finde ich die Methode von "dave" geschickter, einfacher.
  9. Welches untere Thermostatgehäuse ist denn das - vom Metro? Was für Gewindereduzierstück (Messingteil)
    ist da verbaut?
  10. #10
    Es gibt von Mocal auch so "Dosen" mit 1/2" Schlauchanschluß beidseitig und 5/8" Sensorgewinde. Das schleift man in einen Wasserschlauch zur Ansaugbrücke ein.
    irgendwas ist ja immer...
  1. Wassertemperatur Sensor
    Von phokos im Forum Elektrik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 17:49
  2. Suche bilder,ideen!!!!!
    Von scholle_128 im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 15:57
  3. ideen für kennzeichen...
    Von Dr. von Rosenst im Forum Off Topic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 22:02
  4. Wassertemperatur Sensor
    Von Afterburner im Forum Motor
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 19:23
  5. Ideen für Verdecksicherung
    Von Cooperfield im Forum Mini Discussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 20:18
