Türen abbauen... - Seite 2
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Türen abbauen...
  1. #11
    Bei mir ging es. Ohne Schlagschrauber allerdings keine Chance.
    MfG
    Markus
  2. Kurze Schläge auf den Hinterkopf...
    Um die Scharniere von den Türen abzuschrauben, ist es hilfreich den Schrauben einen kräftigen Schlag zu geben. Dann lassen sie sich gut lösen. Die Qualität des Torx - Werkzeugs kann hier über Erfolg und Misserfolg entscheiden.
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
  3. #13
    Die Türen werden im Radkasten abgeschraubt, die Scharniere verbleiben erstmal an der Tür.
    Wichtig ist es die Muttern im Radkasten richtig !!!!!! zu säubern und dann mit Rostlöser ( z.B. Caramba Rasant ) und nicht mit Kriechöl (wie z.B. WD 40 ) über 1-2 Tage mehrfach einsprühen. Dann mit vorsichtigen vorwärts/rückwärts Bewegungen die Muttern im Radkasten lösen. Geht man da nicht vorsichtig vor, sind die Stehbolzen der Türscharniere schnell abgerissen
    An der abgebauten Tür sind dann, wenn nötig, die Türscharniere per Schlagschrauber schnell abgebaut. Auch hier hilft u.U. Rostlöser von der Innenseite des Türkastens.
  4. #14
    manueller Schlagschrauber ist die Lösung, ggfls etwas Hitze . . .
  1. Türverkleidung abbauen
    Von scheffi im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 20:25
  2. Kopfstützen abbauen ?
    Von Franci im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.04.2016, 07:59
  3. Türen abbauen
    Von HeldDerArbeit im Forum Karosserie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 22:49
  4. armaturenbrett abbauen
    Von sweet_evil82 im Forum Karosserie
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 23:51
  5. Kühlventilatorrelais abbauen
    Von cille im Forum Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.05.2003, 08:58
