Probleme mit der Elektrik
Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit der Elektrik
    Moin Ihr Lieben,
    bei meinem 1275 GT, Baujahr 1972, funktionieren seit heute folgende Dinge nicht mehr:
    Blinker
    Scheibenwischer
    Heizlüfter
    Drehzahlmesser
    Soweit ich gesehen habe, sind die Sicherungen im Sicherungskasten i. O.
    Kann hier ein Masseproblem vorliegen? Ich bin über jeden Tipp dankbar!
    Liebe Grüße,
    Simon
  2. @'Simonster'
    Der in der Tat beste Tipp ist leider auch der am wenigsten beliebte.
    Es ist vergleichsweise einfach :
    --Verdrahtungsplan zur Hand nehmen (ist in jedem guten Werkstatthandbuch/Manual abgebildet und braucht man für solch ein Auto dringend)
    --Prüflampe und maximal noch Durchgangsprüfer zur Hand nehmen(erstere braucht man auch unverzichtbar für solch ein Auto)
    Alsdann :
    --Schauen bis wohin Spannung anliegt
    --und ab wo nicht mehr.
    So hat man systematisch den Fehler recht schnell eingekreist.
    Hallo Herr Hohls,
    erstmal vielen Dank für den Tipp. Eben mit der Prüflampe die Anschlüsse am Sicherungskasten überprüft. Überall fließt Strom und plötzlich funktioniert auch wieder alles. Vermutlich ein Kontakproblem?
    Da besteht der große Verdacht daß die Kontakte deines Sicherungskastens korrodiert sind. Das ist auch!! an der Rückseite des Sicherungskastens. Kurzfristig hilft eventuell die Kontaktflächen zu reinigen. Wenn man länger Ruhe haben möchte: Neuen Sicherungskasten. Bekannte und häufige Fehlerquelle.
    P.S.: Auch die einzelnen Kabelschuhe am Kasten überprüfen.
  5. #5
    01 2002
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    7.455
    Auch ein nettes Phänomen: Die Lötstellen der Fäden in den Glassicherungen lösen sich vom Deckel und damit sieht die Sicherung i.O. aus, aber hat bestenfalls einen Wackler...
    Hatte ich in den letzten 2 Jahren schon zwei Mal. Erst vor Kurzem. Netterweise direkt bei der TÜV-Vorführung, obwohl die gesamte Beleuchtung vor dem Verladen auf den Anhänger funktioniert hatte.
  1. Elektrik Probleme
    Von Jens-S. im Forum Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 15:28
  2. Elektrik!!! Wohl sehr bekannte Probleme!
    Von W202Power im Forum Elektrik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 01:09
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 14:13
  4. Mein Vergaser Probleme über Probleme...
    Von Gustav im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 17:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2002, 21:59
