absoluter minineuling
  • hi
    alles klar danke. dann habr ihr also das orignial brett rausgenommen oder wie und es durch ein neu angepasstes ersetzt. und das muss ich nun ein bissel schrägstellen damit 20er passen ??? ok
    nun nochmal die frage. gibt es einen unter schied zwischen kickbassboxen und normalen subwoofer boxen. also vom tonher. sind die kickbass eher besser für techno und trance und die subwoofer für hip hop oder kann man das so ned sagen. wie gesagt ich will einen schönen dumpfen wummernden bass.
    danke
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    2x Focal 130A unter rücksitzbankd
    1x BOA 4 Kanalendstufe
    1x BOA 2 Kanalendstufe
    1x BOA CAB
    geplant
    1x subbi im kofferraum.
    1x 10er in die lüftungsrohre
    :D BASS BASS wir brauchen BASS :D
  • http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=318782
    des wären dann die hier oder ??? und is das nun ein kickbass oder ein subwoofer ??? muss ich die einbautiefe beachten ??? oder sonstiges von den angaben ?=
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • kickbässe und bässe
    unterscheiden sich vom frequenzgang, für den sie prädestiniert sind.
    Dieser lässt sich durch weichen und filter abstimmen.
    kickbass ca 80-250 Hz
    BASS unter 80 HZ
    TIEF und DUMPF -- BASS --> möglichst große Membranfläche
    brachiale knackige bässe --Kickbass-- nicht ganz so große membran
    diese ganze schose komliziert sich dann noch mit verschiedenen gehäusetypen etc. pp
    es gibt warscheinlich auch wieder gespaltene meinungen was besser ist.
    Denke aber dass ein richtiger bass eher für hip hop r&b etc prädestiniert ist.
    der mix machts :D
    P.S.genau die kicker von phonocar meinte ich!
    Zur einbautiefe: nachmessen !
    das brett nicht zu schräg stellen sonst passt ggf auch nicht --> magnet am boden
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showt…ghlight=ford+lichtmachine
  • noch ne frage zum brett. muss ich also des original brett rausnehmen. das neue genau so zuschneiden. verkleiden und boxen rein. unddann schräg einbaun. schräg nach hinten denk ich oder.
    also wären für mich eher die raptor boxen geeignet ??? hat die jemand und weis jemand was die fürn sound schmeißen. und ob 2 subwoofer boxen ned zuviel des guten sind ???
    danke
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
    des original brett
    da ist original keines... :confused:
    bist du eigentlich hesse? :p
    und füll mal dein profil aus! ;)
  • ah da is keins. alles klar.
    nene du ich bin badenser ;) komm aus mannheim. is gar ned weit weg von dir.
    alles klar das problem mim brett hab ihc kapiert.
    also kann ihc das so machen
    2 mal 2wege boxen auf die hutablage.
    2 mal raptor unter die bank
    2 hochtöner in die lüftungsschlitze rein.
    ciao Lucas
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • ja, das funzt. :)
    und jetzt füll dein profil aus...
    Zitat
    nene du ich bin badenser komm aus mannheim. is gar ned weit weg von dir.
    ...sonst komm´ ich dir rüber :eek: :D
  • okok meister. hab ja grad ausgefüllt
    mal ne generelle frage. was kost son mini eigentlich unterhalt ??? versicherung steuern etc ??? danke
    ciao Lucas
    PS: wenn ich meinen dann hab können wir ja im frühjahr oder so mal FFM unsicher machen. ;) du wirst mich schon erkennen. ich bin der bei dem alle4s vibriert hehe
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • zu den 6 zoll Raptoren .....
    Wenn ich das recht im kopf habe ist das mit denen nicht ganz so einfach mit nem Brett getan !
    Glaube da musste dann eigentlich mit GFK gearbeitet werden um einen etwas größeren Raum zu schaffen und damit der Magnet hinten passt. Die dinger sind nicht ganz so easy einzusetzen
    Vergaser ohne Kat ?
    dann ist es 13 mal der satz für Fahrzeuge ohne Kat! also such ihn dir mal raus und rechne :D
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • ...eine Frage drängt sich mir mittlerweile auf: Wozu braucht man eigentlich so eine mächtige Soundanlage (ernste Frage!)? Gut, zum angeben auf'm Minimalparkplatz - das sehe ich ein. Aber während der Fahrt? Ich meine, bei so einem kleinen Auto, welches dazu noch recht laute Innengeräusche verursacht bringt es meiner Meinung nach nicht unbedingt viel ob Du jetzt eine 100- oder 500 Watt Anlage verbaut hast. Oder möchtest Du an so komischen ich-hab'-die-lauteste-Anlage-Wettbewerben teilnehmen (dann wäre man meiner Meinung nach genau auf dem Proll-BMW-Niveau angekommen)?
    In meinem Auto sind z.B. zwei normale BP-Gtx-Boxen an einem stinknormalen BP-Radio mit 4x48 Watt verbaut - würde man jetzt vielleicht noch ein zweites Paar unter die Sitze packen, hätte man ausreichend Krach.
    Mein Tipp: Kauf' dir lieber einen ordentlichen Auspuff, der hat einen tausendmal schöneren Sound als jede Anlage mit Techno- oder Rapmusik!
  • zum thema ordentlicher auspuff. den hab ich schon :D
    nein ich will keineswegs angeben mit dem sound ich will nur für mich einen klaren und geilen sound haben. und da ich nunmal auf bass steh brauch ich bass. soviel zum thema musik. und grad weil es im innenraum so laut is brauch ich eben gute musik.
    und es macht schon einen unterschied ob 100watt oder 500. aber das hängt am meisten von den geräten ab.
    ciao Lucas
    PS: jedem das seine
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Yo Lucas !
    was hast du eigentlich für ne Karre ?
    BJ98 Sicher ? dann MPI Einspritzer mit KAT !!!!!!!!!!!!!
    Wenn ein Vergaser drinnen ist, dann keinen oder U-Kat und Baujahr vor 92
  • nope hab mich verschrieben. is der mpi. BJ98. sorry. fehler meinerseits. noch hab ich ihn ned aber die verhandlungen laufen
    2x Focal 165A
    1x BOA CAB
    geplant
  • Zitat von MiniGP
    war mal wieder auf der suche
    guckst du hier
    technische details für alle auch noch
    Raptor 6
    Impedanz (Z) 4Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 53Hz
    Max. Frequenzbereich f3-800Hz
    Maximale Belastbarkeit 300WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,38mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 23g
    Mechanische Güte (Qms) 2,2
    Elektrische Güte (Qes) 0,43
    Gesamtgüte (Qts) 0,36
    Äquivalentvolumen (Vas) 6,9 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 3,4Ω
    Kraftfaktor (BxL) 7,6 Tm
    Schwingspulenind. (Le) 0,6mH
    Schwingspulendurchm. 25mm
    Schwingspulenträger KAPTON
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±9mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 113cm2
    Magnetgewicht 30oz.
    Gewicht 2,4kg und die passende Internetseite für di die mir net glauben
    >>>>>http://www.monacor.de/de/produ…p?artid=4418&spr=DE&typ=u<<<<<<<<<<<<<
    find ich gut die dinger wenn ich mal geld hab innenraum ist jetzt wichtiger
    so jetzt genu gesucht haben tu und vorm comp einschlafend abschalte
    mfg fabi
    Bad Boys Drive Bad Toys
    alle angaben ohne Gewähr
  • Zitat von Haiflyer
    nicht wirklich n gößeren unterschied mach der Wirkungsgrad, weil wenn der verstärker zwar endlos leistung in den sub pump dieser die leistung aber nicht umsetzten kann kommt am ende auch kein schalldruck raus
    guckst du da Hilft viel weiter
    http://www.mini-forum.de/showthread.php?t=16304
    mfg fabi
    PS jetzt sind Bilder von meiner Silly(mini) im Profil zu sehen, würd mich über ne Rückmeldung zum gefallen oder nicht gefallen sehr freuen, so zum egoaufbauen
  • Ja wenn ich jetzt die abmessung der Raptoren sehe und tief in meinem gedächtniss wühle passen die nicht. Man hat unter der bank in der hinteren ecke glaub ich nur noch ca. 10 cm höhe und der magnet hat noch 13cm...
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Zitat von Fips
    variante: "einfach aber qualitativ"
    - hochwertiges autoradio - z.b. becker grand prix
    - keine endstufe nötig
    - hochwertige lautsprecher in die original-öffnungen der hutablage
    - hochwertige hochtöner auf´s armaturenbrett (kleben - siehe anhang)
    mehr braucht man nicht, denn das resultat ist erstaunlich!
    :cool: hallo, ich möcht mich auch mal zu wort melden (bin auch neu hier)!
    deine ansicht teile ich auch, meine devise, nicht unbedingt so sehr laut, aber qualität ist wichtig. ab und zu sollte man beim cruisen auch nen beethoven hören können und dafür brauchts guten sound (klassiktauglich)
    die hochtöner auf den bildern gefallen mir auch optisch. wie sieht die ganze sache denn preislich aus? was kostet das oben beschrieben system ungefähr?
    danke mark
