Tankanzeige sacht nix
  • Hallo!
    Meine Tankanzeige schweigt irgendwie.
    Der Tank is zumindest zu 3/4 voll, aber die Anzeige rührt sich nicht.
    Wo find ich denn mal die Belegung am Stecker des Dreierinstruments?
    Dann könnt ich erstmal messen, ob einfach nur der Zeiger tot ist, oder der Geber einen weg hat.
    Hatte Meine Instrumente draußen und offen (Taschocheiben) vielleicht is dabei was kaputt gegangen.
    Kolja
    PS.: geht die Anzeige eigentlich schon bei eingeschalteter Zündung an, oder erst wenn der Motor läuft? Wäre einfacher zu testen, wenn ich den Motor aus lassen kann.
    guck mal in den Kofferraum ob die Kabel am Geber am Tank ab sind.
    detlef
    Fahre und schraube an MINIs seit 1991
  • Also SAGEN tut meinen Tankeanzeige auch nix :D aber was anzeigen (wen auch bisl falsch ==> bei 22/35 Liter schon unten am Anshlag :( )
    Ne, ma im ernst,...
    Die tankanzeige funktioniert, sobald Zündung an is, Motor muss nich laufen...
    Have you tried turning it off and on again ?
