998ccm -> 1098ccm
  • So, Update:
    Habe eben meine Lambdaanzeige mal angeschlossen und mich mal wieder ums Gemisch gekümmert ...!
    Soweit klappt das jetzt bis auf den untersten Drehzahlbereich, also 600, 650, 700 U/min da läuft er zu fett. Einstellschraube ist ganz raus gedreht, also da geht nix mehr und Choke is auch nicht betätigt ;) ... Ab 850 U/min läuft er dann (laut Anzeige) genau richtig. Beim Gasgeben (getestet erste u. zweite Gang bis 3000 U/min) fettet er dann an und pedelt sich wieder ein.
    Denke eine neue Nadel müsste nicht unbedingt her, da der Rest ja recht gut läuft, mit schleifen der Nadel kenn ich mich aber ja wieder garnet aus ... :rolleyes:
    Hoffe demnächst gehts dann mit dem Rest weiter und ich kann Ende des Monats zum TÜV ...
    MfG
    Pille
  • hast du eine anzeige mit sprungsonde dran?
    wenn ja, dann sieh die anzeige als ergänzung zu deinen sonstigen 'sensoren' und erfahrungen und nicht als ultimatives einstellwerkzeug. ;)
    das konzept hat einige bugs und ist bei einigen motoren (mit krassen steuerzeiten) nicht wirklich aussagekräftig, auch wenn die anzeige eines meßwertes (elektronisch gemittelt und stabilisiert, kennlinie der sonde in linear umgerechnet) dem anwender suggerieren will, daß sie etwas sinnvolles anzeigt. :)
    der pat
    obergrillkäptn :D chef-buffet-freibeuter :D voodoo aller art
    ...kein und dann...
    der pat
    Hm, ist eine original SPI-Sprungsonde drin, mit ner LED-Anzeige ...
    Sensoren und Erfahrung ... mit der Erfahrung haperts noch nen bissel, wird aber. ;)
    Nagut, dann werd ich noch ein bisschen "spielen", mit Kerzen usw., läuft auf jeden Fall schon besser als vorher ...
    MfG
    Pille
  • Soooooo, heute bin ich mal zum spielen gekommen! ;)
    Klar ist, dass die ABY-Nadel im Leerlauf zu fett ist. Ich bekomme nichts gescheites unter 1000 U/min hin, ohne das der Motor absäuft.
    Zündung ist bei 1000 U/min auf 12° vor OT (laut meinen Unterlagen für 1100er Motoren) eingestellt, Unterdruck abgezogen. Lässt sich damit dann auch sauber hochdrehen, bei angeschlossenem Unterdruck zündet er aber bei 1500-2000 U/min ab und an in den Vergaser ... :(
    ... ja ich weiss, Nadelempfehlungen sind nicht einfach, aber ich brauch ja nur was, was im Leerlauf etwas (eventuell auch etwas mehr) magerer ist! Der Rest läuft gut! :)
    ... und fetter stellen kann ich immer, bin mit der Schraube ganz raus!
    Hoffe auf eure Erfahrung! :D
    MfG
    Pille
    P.S.:
    Ach ja, gestern gabs für den Mini seit langem mal wieder ne Wäsche ...
  • Dann nimm doch mal das WIN SU und nimm deine Nadel und dann such ne dünnere in dem Bereich...
    Hi Alex,
    für mageres Gemisch sollte die Nadel aber dicker sein:D
    Jörg
  • Ups.. mein ich doch... aber denke das sollte man mal so probieren... gibt in dem Programm genug Nadeln...;)
  • Danke, hab mir jetzt mal WinSU registriert ... leider komm ich noch nicht ganz parat drauf.
    Hab mal nach ähnlichen Nadeln wie die ABY gesucht, nun soll ich aber Angaben zu "Station, Lean, u. Rich" machen, also was ich bei meiner anderen Nadel gerne anders hätte ... woher weiss ich denn nu bei welchem Abschnitt ich die Nadel dicker brache, also bei 1 oder bei 16!?
    Eventuell kennt sich wer was besser mit dem Programm aus! :D
    MfG
    Pille
  • Ah, hab mal ein wenig rumprobiert, demnach müsste 1 für den Leerlauf/untere Drehzahlen und 16 für Volllast/hohe Drehzahlen stehen ...
    Die ADX-Nadel ist im Bereich 1-6 dicker, im Bereich 11-16 aber auch, der Rest ist dann dünner - scheint aber die einzigste Nadel zu sein, die meiner vom Profil am nächsten kommt und im Leerlauf dicker ist ...
    MfG
    Pille
  • richtig, punkt 1 ist der oberste an der nadel, dann gehts in 1/16" schritten runter zur spitze
  • Soweit klappt das jetzt bis auf den untersten Drehzahlbereich, also 600, 650, 700 U/min da läuft er zu fett. ... Ab 850 U/min läuft er dann (laut Anzeige) genau richtig.
    ... wieso stellst Du das Standgas nicht einfach auf 900 U/min ? :confused:
    .... ein Motor muß ja nicht gerade bei 600 U/min rum rumpeln .
    Metro
  • ... wieso stellst Du das Standgas nicht einfach auf 900 U/min ? :confused:
    Metro
    Eigentlich will ich nur auf 750 U/min kommen ... gefällt mir einfach besser als 900/1000 U/min anner Ampel. Unnötig laut, unnötiger Kraftstoffverbrauch (zumindest wenn er warm ist). Ich weiss auch nicht, wie das bei der AU aussieht, denke da ist der Serien-Leerlauf vorgegeben!?
    Hauptgrund ist aber wohl, dass ichs gern an der Ampel was ruhiger hätte! :rolleyes:
    Sollte ich mit keiner Nadel Erfolg haben (was ich aber nicht glaube) werde ich auf die 900 U/min Alternative zurück greifen!
    MfG
    Pille
  • Nun, das kommt drauf an was ich alles mit einrechnen soll!?
    Mit Lehrgeld!? Z.B. Kauf einer Doppelvergaseranlage, nur um zu merken dass ich das mit dem Einstellen (noch) nicht hinbekomme und um dann wieder einen Einzelvergaser zu verbauen ...
    Oder: 3 Nockenwellenlager einziehen lassen, weit über 100€, andere lassen das für 30€ machen!?
    Andererseits habe ich z.B. beim hohnen gespart, Hohnsteine und Bohrmaschiene und jemand der das einem zeigt und schon hat man einen ordentlichen Kreuzschliff ...
    Nebenbei wurden ja noch weitere Sachen gemacht, komplettes Fahrwerk, Armaturenbrett (immer noch nicht fertig), Alle Scheibendichtungen neu, vorne muss nochmal raus, dann gibs auch ne neue Frontscheibe ... und noch vieles mehr ... sind schon wieder Teile bestellt ... :rolleyes:
    Wenn es um reine Materialkosten für den Motor geht, kann ich nachher/heut Abend mal die Rechnungen durchsehen und ne kleine Kostenaufstellung machen.
    ... aber z.B. Werkzeuge wie Kupplungsabzieher, Glaszündkerzen zum Einstellen des Vergasers, Lampe zum Einstellen der Zündung usw. sind dann nicht dabei ... solche Werkzeuge sind aber erforderlich wenn mans selber machen will.
    MfG
    Pille
  • wäre dir für ne Motorkostenaufstellung sehr dankbar :)
    Da es hier die ganze Zeit regnet, hatte ich mal Zeit die ganzen Rechnungen durch zu sehen.
    http://gerwow.ge.funpic.de/1098MiniMotor.txt
    Aber alle Angaben ohne Gewähr, teilweise sind da Sachen bei wo nur 16% Mehrwertsteuer drauf ist ...
    Würde knapp 1000-1500€ für sowas einrechnen (Material u. Arbeiten die man nicht selber machen kann).
    MfG
    Pille
    //Edit: Ach ja 75,00€ nochmal fürs Beschichten der Anbauteile.
