  • Der kannte den Unterschied auch schon vorher zwischen den Schaltungen :cool:
    Der Gewerbetreibende von dem er es hatte kannte den wohl nicht :tongue:
  • Von "Tesa Moll" gibt es selbstklebende Schaumstoff oder Weichgummi-Streifen, damit kann man das alte Material ersetzen.
    Der örtliche Baumarkt sollte ein brauchbares Sortiment haben :wink:
    gruss andy
  • Armaflex selbstklebend überlebt auch Wasser und Hitze, weil aus dem Heizungsbau
    gibt es auch als "Meterware" in der Bucht
    Ansonsten tut es sicher auch ein Kompriband
  • +1 für Armaflex: funktioniert bislang auch bei mir sehr gut.
    Peter Egan, Road & Track
  • Wir sind hier quasi unter uns. Du musst Dich für nichts entschuldigen. :biggrin:
    Du, das war am Anfang gar nicht lustig, da ich erst auf einen Kabelbrand getippt habe. Aber es kam eindeutig aus der Heizung.
  • Kann es sein, dass die Schmiernippel bei den Temperaturen kein Fett reinlassen? Bei allen Nippeln quoll das Fett eher am Mundstück raus anstatt reinzugehen. Dass alle acht Nippel zusitzen, ist doch eher unwahrscheinlich. Oder könnte es auch am Mundstück liegen?
  • Servus,
    die einstellbaren Tie rods auf das gleiche Maß wie Serie eingestellt bewirken erstmal gar nichts.
    Es gibt keinen Mini, der von Haus aus "gerade" ist. Deshalb ist es zwingend erforderlich, nach dem Einbau die Achse einzustellen ;).
    Rüdiger
  • Moin :)
    Wenn Du sonst an der Geometrie nichts veränderst und genau genug bleibst ist das zumindest denkbar. Meistens möchte man damit allerdings ja explizit .. äh .. einstellen - und spätestens wenn weitere Teile wie negativarme dazukommen: vermessen und einstellen! Und überhaupt: Rüdiger war schneller und hat recht :)
    Typischerweise müssen die Dinger eingetragen werden, und ein Tüvtler mit ausreichender Restsehleistung sollte das auch bemerken. An Minis sehr häufig anzutreffen, und auch recht problemarm machbar.
    Lieben Gruß,
    Jan
