Seite 278 von 278 ErsteErste ... 178 228 268 276 277 278
Zeige Ergebnis 2.771 bis 2.779 von 2779
Thema: Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":
  1. #2771
    Was phokos sagt klingt ganz gut, muss ich mir mal machen lassen.
    Und Meister-Mini was ist ein Durchschlag
  2. #2772
    Guckstu: https://www.ebay.de/i/123517673006?c...yABEgJtbvD_BwE
    Und was Turi meint, wäre das da: http://www.minispares.com/product/Cl...ck%20to%20shop
    Didi, genau diese hatte ich mir Jahren bei einem der IMMs bei Mini-Bit zugelegt. Das Material ist eher viel zu weich. deshalb: Guten 5mm Bohrer in 60 Sekunden bearbeitet- keine 2 Stunden wie zum Baumarkt- und ist ewig haltbar.
    Möchte den sehen der ohne Grube oder Hebebühne den Spannstift mit einem Durchschlag sauber raus bringt, geschweige den wieder unversehrt rein kloppt.
    Desweiteren sind die normalen Durchschläge zu lang als das man sie fluchtend auf den Spannstift ansetzten kann.
    Geändert von phokos (19.08.2019 um 23:09 Uhr)
  4. #2774
    01 2002
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    7.783
    Inbusschraube M5 zum rausklopfen tut's auch und gibt's im 100er-Pack.
    Wichtig ist nur, die Schaltung richtig zu positionieren, damit man den Stift ganz raus bekommt.
  5. #2775
    Mach ich schon immer nur mit Durchschlag und Wagenheber, ich finde das geht ganz einfach raus wie rein. Aber warum einfach, wenn's auch kompliziert geht
  6. #2776
    Jeder wie er will, oder
  7. #2777
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    4.420
    Reindrücken vom Stift nur mit Wapuza...
  8. #2778
    Na das hätte ich mal vorher lesen sollen, hab da wie lange rumgedängelt und mit der Zange bin ich in 5 min Fertig.
    Danke
  9. #2779
    Ich such mal wieder was und finds nicht....
    Ich möchte mir ein Umschaltventil in den Heizungsschlauch einbauen.
    Was? Genau.
    Der Abgang am Zylinderkopf bei Zyl4 geht bei mir direkt zum Kühlerschlauch. also zur Wapu. Bypass halt.
    Das ist ja auch gut so. Jedoch würde ich davon wieder die Heizung abzweigen. Das ganze ging schon mal durch die Heizung. Mit dem Ergebnis dass bei geschloissenen Heizungsventil eben kein Durchfluss mehr vorhanden war (kein Bypass).
    Wenn ich nun von dem Schlach zu a) Heizung oder b) Bypass umschalten könnte, wäre es ja gut. Der Rücklauf geht dann ja mittels t-Stück gemeinsam.
    Funktionieren würde das z.B. mit dem Heizungsventil vom Ford Ka. Dieses schaltet von Heizung zu Bypass. Ist allerdings etwas zu groß. Und die elektrische Schaltung gefällt auch nicht unbedint. Manuel wäre besser.
    Es gibt da sowas: https://www.ebay.co.uk/itm/302880556033
    Sieht aber sehr "na-ja" aus von der vertrauenswürdigkeit.
    Drum suche ich nach einen einfachen 2-3 Wegehahn mit Schlauchanschlüssen. Scheint es so nicht zu geben.
    Kennt einer was in der Art.
    Oder ein KFZ-Ventil ähnlich der Funktion des KA-Ventiel. Nur filigraner?
    Man könnte auch einfach einen Bypass mit T-Stücken in den Heizungskreis setzen. Und das Regelventil dann nur in den Heizzulauf. Dann geht aber immer etwas Wasser NICHT durch die Heizung. Geht auch. Aber obs dann noch fürs Heizen reicht?
    Geändert von sailorbrand (Heute um 15:29 Uhr)
    der Michael
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
  1. Kurze Frage
    By Cooper D in forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 15:45
  2. ganz kurze frage zu winterreifen
    By Dr. von Rosenst in forum Fahrwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 18:02
  3. Kurze Frage! Smith Instrumente
    By TTBrakeDown in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 12:39
  4. Kurze Frage zu Sportsitze
    By Maxemille in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 16:18
  5. Hilfrahmen, kurze Frage evtl. schnelle Antwort
    By MI-NI 270 in forum Fahrwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 11:38
