Seite 263 von 264 ErsteErste ... 163 213 253 261 262 263 264 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 2.621 bis 2.630 von 2635
Thema: Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":
  1. #2621
    Ok, danke!
    Ja, ich habe etwas zu viel gemessen, also den Rand der Felge auch. Auf der Zeichnung muss ich etwas links und rechts abziehen und lande dann bei 4.5“.
    Danke!
  2. #2622
    Guten Morgen,
    in den Reperaturanleitung findet man zum Lengetriebe immer den Hinweis, dass es auf der Beifahrerseite eine Öffnung gibt in die ein Stift zum zentrieren der Lenkung gesteckt werden kann.
    Bei meinem Lenkgetriebe (96er SPI) ist Diese jedoch nicht vorhanden.
    Hat der SPI ein anderes Lenkgetriebe?
    Vielen Dank.
    Gruß David
  3. #2623
    Das Loch, den Stift braucht man eigentlich nicht da beim Spur einstellen eh von Werkstatten das Lenkrad fixiert wird. Man muss eben darauf achten das es in etwas genau in der Mitte steht. Werkstatten auchten meist nur drauf das es gerade ist.
  4. Um an das Loch zu kommen muss man erst reinen Plastikstopfen mit einem Imbusschlüssel rausschrauben. Man kommt über den Beifahrerfußraum da dran
  5. #2625
    Welche Fehlerbilder kann dieses Ventil in der Drosselklappe vom Hiff hervorrufen?
    Mit Null Ahnung richtig weit gekommen:thumpsup:
  6. #2626
    Eigentlich eine geht da eher um verbesserte Luftströmung wenn man es weg lässt.
  7. #2627
    M.E. nach keine.
    Es stört nur den Durchfluß in das Venturirohr. Ohne Ventil ist das strömungsgünstiger.
    Wenn überhaupt, dann sollte das mit Ventil ganz leicht in Richtung "mager" gehen.
  8. #2628
    SÄNK you for se answer
  9. Huhu
    Kurze Frage. Hat jemand von euch schonmal diese Dämpfer gesehen und kann mir sagen was das für welche sind? Und ob die was taugen?
    Haben sich hier angefunden. Sind im Vergleich zu den Unipart nen Tick größer/länger, gehen aber auch gut straff. Die Dämpferaugen sind meiner Meinung nach recht groß.
    Marke steht leider keine drauf. Nur Made in Mexico und zwei Nummern, auf den vorderen: 725665 und auf den hinteren 725666
    Racing is Life!
    anything that happens before or after is just waiting
    http://www.dmra.de
    http://www.beanfamily.de
  10. #2630
    Ich muss die Gummi-Benzinleitung im Motorraum erneuern. Die neue Leitung ist steifer, sodass ich den Benzinfilter dort nur noch so eingebunden kriege, dass der Filter höher liegt als die Metalleitung zu den Vergasern.
    Ist das ein grosser Nachteil und sollte dringend vermieden werden (dann muss ich den Filter ggf weglassen) oder spielt das keine Rolle?
    Danke vorab für Ratschläge.
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
  1. Kurze Frage
    By Cooper D in forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 15:45
  2. ganz kurze frage zu winterreifen
    By Dr. von Rosenst in forum Fahrwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 18:02
  3. Kurze Frage! Smith Instrumente
    By TTBrakeDown in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 12:39
  4. Kurze Frage zu Sportsitze
    By Maxemille in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 16:18
  5. Hilfrahmen, kurze Frage evtl. schnelle Antwort
    By MI-NI 270 in forum Fahrwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 11:38
