Wat willste auch machen, wenn sich die Koryphäen hier mal SO einig sind...
Haste den schon gekauft? Ich bestell morgen wieder bei meinem Lieblingsteilehändler, soll ichn gleich mit auf die Liste setzen?
HILFE !! Kein Leistungszuwachs
SOOOOOOO.....
Das DRAMA geht weiter !!!!!
Habe jetzt den Maniflow montiert, Zündung eingestellt...
War ja vorher bei 4vOT bei 1000.
Habe sie erst auf 10vOT
Dann auf 14vOT...
Alles keine besondere Verbesserung !!!!!!!!!!!!!!!!!
Weder der Krümmer, noch die Zündung.
Glaube mit 10vOT hatte er ein bißchen mehr Durchzug.Kerzen sind gelb leicht bräunlich...
Ach Kompression auch mal gemessen, 12 Bar auf jedem Zylinder...TOP SPEED 140 !!!!!!!!!!!!!
Mag einfach nicht oben raus drehen... -
Ach ja, Nadel ist aktuell BBZ.
Mit der BBW sind die Kerzen ziemlich schwarz...
Mal noch ne Frage:
Beim Nadel wechseln hab ich mir folgende Frage gesstellt:
Muß die Hülse die die Nadel hält, bündig mit der unterkante der Kolbenfläche fixiert werden ??
In meinem SU Handbuch sieht es so aus, als wenn sie weiter drin steckt, sprich die Nadel dann höher hängen würde !? -
Also Fixiert werden muss Sie. Ich hab gestern 3 Vergaser zerlegt, bei allen 3en war die Hülse Bündig.
