Seite 3 von 61 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 53 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 607
Thema: Das NÄCHSTE Projekt
  1. Zitat Zitat von cypresshiller Beitrag anzeigen
    schaltsimmerring steht bei mir ja auch noch an....HASSARBEIT!
    bah...wenn ich jetzt schon dran denke wird mir schlecht...:p
    ich mache das bei meinem nächsten ölwechsel...in 3000km...
    Max
    Der eine wechselt das Öl - der Andere die ganze Antriebseinheit ;-).
    Gruß aus Mainz René
  2. #22
    dann erneuere auch gleich die alu führung der welle mit..!
    gints bei den einschlägigen händlern als "packet"...
    Max...der sich mal umschaut ob es den simmerring auch als doppellippe oä. gibt.
    ->hat jemand die Maße des Simmerrings?
  3. Hallo Max,
    Masse des Simmerings gibt es morgen (Montag).
    Angeblich hat man früher zwei Simmeringe hintereinander eingeschlagen, das soll geholfen haben. Hat mir mal jemand erzählt. Ohne Garantie...
    dannwürde ich aber auch dran denken diese "Feder"Dingesn auf Vorrat zuhaben... die diese Buchse auf der Welle halten.
    Bis dann und Gruß René
  4. #24
    Gast Guest
    Zitat Zitat von Harleyherbert Beitrag anzeigen
    Hallo Max,
    Das ist ganz einfach :
    ... früher gab es diesen Alu Ring nicht . Da haben wir einfach zwei Simmeringe rein gekloppt . Den Ersten gegen den Dreck und den zweiten gegen das Öl .
    Metro
    ... könnt man mal wieder machen
  5. #25
    mmh...
    der aluring soll ja die welle "halten" das diese den simmerring nicht zerdrückt.
    wie wäre
    simmerring / aluring ( abgeschliffen) / simmering
    dann hat mal simmerring gegen dreck, aluding zur stabilisierung und simmerring gegen öl.
    denn der aluring hat etwa 0,8cm dicke.den kann man aber "problemlos" auf 0,5cm abschleifen.
    dann könnte man eventuell eine 2. simmering trotz aluring einbauen...denn wenn mich nicht alles täuscht waren bei mir trotz aluring noch 2-3mm.
    wären mit dem "geschliffenen" aluring 6mm mehr platz...6mm für nen 2. ring
    wenn ich die maße habe, schau ich mal nen nem VITON doppellippe ring...die sind spitze (kenn ich aus meinem renn2takter^^)
    Max
    Geändert von cypresshiller (18.08.2008 um 20:12 Uhr)
  6. ...keine Ahnung...Aber der Aluring scheint auf Abbildungen recht kräftig auszufallen, den in der Breite reduziert, gäbe eventuell genung Platz.
    Bin aber gerade aus dem Büro gekommen und weiß noch nich ob ich nochmal an die Garage gehe Simmering messen.
    platt.
    Gruß aus Mainz René
  7. so, ich war an der Garage.
    Ich habe einen Simmerring: Cortego Badslsf 15x25,4x5/7
    Innen x aussen x Dicke, das besondere ist die Dicke, keine Zollangabe,
    sondern dieser Simmerring hat eine zweite aussen aufgesetzte richtig fette Lippe! Dadurch "Normaldicke" 5mm, durch zweite Lippe dann insgesamt 7mm.
    Zweitakter Dichtringe würde ich nicht nehmen, die sind in der Regel für schnell drehende Wellen ausgelegt und die Lippen haben so kleine Riffel, die eine Rückförderfunktion haben, zudem sind die Lippen zur Reduzierung der Drehreibung recht schmal ausgelegt, das passt nicht wirklich zum Belastungsprofil unserer Schaltwellen.
    Mein Simemrring paßt aber bestimmt zu dem Alugedöhns.
    Gruß aus Mainz René
  8. #28
    hi,
    ich dachte an viton (alterungsbeständig) doppellippenringe.
    also innen eine originalen, dann das abgeschliffene aluding und dann ein doppellippenring.
    -der dopellippenring verhindert ein eindringen vom staub und dichtet auch schon.
    -der aluring stabilisiert die welle, sodass diese nicht rumwandert und die ringe
    zerdrückt.
    -der innere originale ring dichtet vollends zum getriebe hin ab.
    mit dieser methode sollte doch der mini "stubenrein" werden...vorrausgesetzt es reicht der platz.
    Max
  9. Es wird ernst
    mit Projekt II geschafft. Töchterlein hat zum 18. ein eigens Auto. Seit heute muss der MINI den Anforderungen des Alltags eines Anfängers trotzen.
    Mal sehen, wie sich der Kleine schlägt, Papa hat auch eine Benutzungsoption... und die Zusicherung basteln zu dürfen.
    Erfahrungsberichte kommen hier.
    Nachdem bis zum Schluß ist die Geheimhaltung gelungen ist...jetzt kommen auch bald Bilder nach...vom Scheunenfund zum Alltagsauto.
  10. #30
    bilderbilderbilderbilder!
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Projekt 8x13
    By BlackMagic in forum Fahrwerk
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 11:28
  2. Wie groß wird das Projekt?
    By HBMini in forum Projekte/Umbauten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 17:01
  3. Mini 35 Projekt
    By dannymcfly in forum Mini verkaufen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 14:25
  4. Aufgabe und Abgabe Brigitte Special Projekt
    By YunLung in forum Mini verkaufen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 23:17
  5. Mini MK2 Projekt 2006
    By crossline in forum Mini verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 15:30
Forumregeln
