...braucht es hier mal ne neue überarbeitete Platine?
Ich würde eins nehmen, von NGMD wären auch ein paar dabei (die Frage stand erst vor kurzem bei uns im Raum)
Mfg Alex
Mfg Alex
...ich müsste noch mal eben rechnen.... die Birnchen in den Schaltern... weiss jemand wie viel Watt die haben?
Oder hat jemals jemand den Strom gemessen?
Am besten so einen Bausatz gleich mit Ersatzbirnchen sprich passenden LED´s ausliefern. Kostet etwas mehr, ist aber "unkaputtbar" und wohl auch heller
Willi... du träumst
Da sind Glühbirnchen drin, keine LEDs ... und ich bezweifel, das das jemand umbauen möchte.
Umbau ist überhaupt kein Problem, passende LED-Lämpchen mit entsprechendem Sockel vorausgesetzt. Die gibt es inzwischen doch bestimmt.
Träumen darf man doch
....neee, das ist wie mit dem Lambdasonden Display... das kostet alles Zeit, und davon hab ich aktuell nicht viel...
Das Illu-Kit ist ja überschaubar, aber das LambdaDisplay ist ziemlich aufwändig. Neu Layouten, Bestücken, Programmieren, Kalibrieren.... das geht nicht mehr zu sinnvollen Preisen.
Für so eine Anzeige würde ich auch unsinnige Preise zahlen ❤️
Ich war gerade im Keller und habe einen alten Schalter für die NSL zerlegt. Auf dem Birnchen steht "VCH 890 14" Nach der 14 kommt der Lötpunkt. Messen kann ich erstmal nichts, weil der Scheißer 45 Minuten entfernt steht.
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
...Widerstand messen ginge auch!
Der ist für mein Baumarkt-Multimeter zu klein . Der/mein Schalter hat von Klemme über Lämpchen zu Klemme 35 Ohm Innenwiderstand. Den Wert meinst du aber bestimmt nicht.
Evtl. bin ich am Wochenende in der Halle und messe den Schalter dann unter Strom durch.
Falls mal ein Birnchen kaputt geht, es funktionieren die 14V bzw. 16V E5,5 Lämpchen für die Modelleisenbahn hervorragend. Die die in den Schaltern drin sind sehen identisch aus.
Die Daten dazu: 14V 0,04 A = 0,56W und 16V 0,04A = 0,64W
https://www.limora.com/de/engl…976/gluehbirne-25418.html
Die Glühbirnen der Schalter 12V/0,75 W/ Schraubsockel E5/8
Wenn nun statt der Schraubsokel für die Kabelanschlüsse, einfach nur Kabel dran gelötet wären, könnte man dort einen Stecker ....und fertig..... Auch einfacher zu montieren, da man zunächst nur die Steckerfähnchen anbringen muss und dann alles nur einsteckt.
Weil sich die Schraubsokel beim festdrehen gerne lösen (abbrechen?). Ich musste die gegen angelötete Kabel ersetzen.
Danke Paul! Genau das was ich gebraucht hab...
Eben rechnen: 0,75W / 12V = 0,0625A
12V / 0,0625A = 192 Ohm Lampenwiderstand
Zusammen mit dem 270 Ohm Vorwiderstand fließen dann
12V / (192 + 270) Ohm = 26 mA
Verlustleistung im Vorwiderstand ist dann
Pv = 26 mA ² *270 Ohm = 180mW PASST! Geht also auch mit SMD 0805 Typen
Also eben ne moderne Platine machen:
Vorteil: deutlich kleiner und viel schneller zu bestücken.
Schaltplan ist bewährt und unverändert:
VG
Ralf
Na also Ralf, geht also doch! Hätte mich auch schwer gewundert
Und durch diese o.ä. LED‘s die Glühbirnchen ersetzen? Muss ja nicht von Amazon sein……
https://www.amazon.de/Evemodel…tel-Fassung/dp/B07JNL31WW
Aber die dimmen ja vermutlich nicht runter….
Alles anzeigenUnd durch diese o.ä. LED‘s die Glühbirnchen ersetzen? Muss ja nicht von Amazon sein……
...das könnt ihr gerne selber machen ;-)
Ich hab mal 9 von den neuen Platinen bestellt. Mehr wird eh nicht gebraucht. Dauert ne Woche oder so...
Doch schon, aber genau da liegt das Problem. Diese LED's sind mit dem Illu-Kit nicht ohne Anpassung verwendbar. Dimmen kann man die schon, aber es muss probeweise ermittelt werden, wie der Vorwiderstand verändert werden muss. Und wenn da steht "hell weiß" dann hast du dann auch eine "blendende" Schalterbeleuchtung.
Bei den Glühlämpchen heißt der Sockel auch E5 bzw. E5,5 und nicht wie bei Limora beschrieben E5/8.
bin ich froh dass ich mir vor ca. 35J. DB Schalter eingebaut hab......
duck und weg.....
Hallo , gibt es nun wieder Illukits ?
Hätte da Interesse .
LG
Sascha
Wenn es um Bestücken und Löten geht, da kann ich auch behilflich sein, wenn benötigt....
