• geht beides...
    ...und auch der Rahmen vom 1000er kann verwendet werden.
    Der einzige Unterschied:
    Der 1300er Motor sitzt 1/2" (12,7 mm) weiter vorne als der 1000er Motor, um etwas mehr Platz für den Vergaser zu haben, da der sonst an der Motorraum-Traverse anschlagen könnte.
    Es müssen also nur links/rechts die 2 Bohrungen für die Motorsilente um etwa 12 mm weiter nach vorne versetzt werden.
    Die vordere Bohrung liegt dann allerdings schon im Rand des Verstärkungsblechs, muss also entsprechend unterfüttert werden.
    Kein wirklicher Aufwand ;)
    Da der Motor weiter vorne sitzt, brauchst du natürlich auch entsprechende Motorknochen.
    Der untere nach vorne ist beim 1300er kürzer, der obere nach hinten entsprechend länger ;)
  • Kann das sein das auch das Schaltgestänge länger sein muß, hab da so was in Erinnerung, bin aber nicht ganz sicher.
    Grüße!
    Leo.
    Grüße!
    Leo.
    Eigentlich schon, lässt sich aber umgehen.
    Die Karosserieöffnung ist groß genug, dass der Schalthebel nicht anschlägt, auch wenn die Schaltbox eben die ca. 12 mm weiter vorne sitzt.
    Man muss nur den hinteren Halter der Schaltbox modifizieren oder eben 2 zusätzliche Bohrungen für die Gummis bohren ;)
    Eleganter ist natürlich das korrekte Schaltgestänge, wobei das nur die beiden Stangen nach vorne sind.
  • Also einfach den Rahmen nach vorne versetzten und dann das längere Schaltgestänge bzw orginal Schaltung kaufen und dann passts. Das hört sich machbar an.
    Als nächstes steht erstmal die komplette zerlegung des Minis an, also die restlichen teile noch raus. Ich werd dann noch ein paar Bilder folgen lassen.
    Mini is legen....
    wait for it....
    wait for it....
    wait for it....
    ...dary :D
