extremer Ölverlust
    wo ich grad unterwegs war roch es verdächtig nach öl...ich direkt nach Hause udn geguckt.
    Schalt-Gestänge/Auspuff bis Mitteltopf verschmiert mit Öl.
    Sah aufm ersten Blick aus, als wenn es aus der Öffnung des Gestänges ins Getriebe kommt (ist das Gestänge immer relativ lose?)
    Hat Jemand erste Vermutungen?
    Danke!
    lG
    Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!:confused:
  • janes dan wechsel doch einfach mal deinen schaltsimmerring:thumpsup:
    Bist ungeschickt, hast linke Hände? Läufst gegen Türen und auch Wände? Kannst nicht schrauben und nicht lenken? Hast auch Probleme mit dem Denken? Kriegst nicht mal deine Schuhe zu?
    Du bist ein Mann für ATU
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Hi,
    und guck mal gleich nach den Simmerringen am Differential/Achswelle.
    Da gehts bei undichtigkeit gleich richtig zur Sache.:eek::eek:
    Ja, und die Schaltstange ist ein Schlabberatismus. Allerdings sollte die obere Führungsstange relativ fest sein. Wenn nicht, die Gummibuchse am Differential kontrollieren.
    Gruß !
    Leo.
    grad mal nachgesehen und konnte so nicht die "Herkunft" finden.
    Es ist fast das gesamte Öl weg ?!
    http://www.bilder-space.de/bilder/81a32b-1344010549.jpg
    Ich bin ja richtig in der Annahme, dass diese Schraube eig fest angezogen sein sollte, oder?! Resultiert hieraus der Ölverlust? Übrigens..3. Gang sprang seit kurzem immer wieder raus...
    lG + Danke
    Das paßt schon so, wenn die Muttern gegen die Glocke gedreht sind kann man
    nicht mehr kuppeln....
  • Okay also liegts an der Schraube nicht... hmm..
  • Grad nochmal Öl aufgefüllt und Wagen laufen lassen..vorher alles sauber gemacht.. nichts passiert.
    Dann einmal Straße rauf und runter und wieder alles voll..
    http://www.bilder-space.de/bilder/f1a853-1344034356.jpg
    Sitzt da ´ne Dichtung wo das Schaltgestänge reingeht?
  • Ja, da sitzt ein Simmerring drin, wo die Schaltstange rein geht. Der ist bei Dir offenbar undicht. Ist aber sehr einfach zu wechseln. Sollte aber bei längerem Stehen eigentlich auch tropfen.
  • Auf dem Voto ist im Di´ffrentialgehäuse eine Bruchstelle in Form eines Y zu erkennen. Dobald das Öl und Gehäuse warm wird wird da mächtig Öl verlohren gehen.
    Kann natürlich auch eine Täuschung auf dem Foto sein.
  • Nummer 31 hier:
    http://www.somerfordmini.co.uk…php?main_page=page&id=152
    Aber das "Y" im Bild würde ich mir mal anschauen, das kann aber auch nur ein Grat im Guß sein. Oder das Diff hat irgendwas "rumgeschleudert", was einen Ausgang gesucht hat.
    http://www.somerfordmini.co.uk…php?main_page=page&id=156
    Grüße,
    irgendwas ist ja immer...
    Mann sollte seine Beiträge schon noch mal durchlesen, bevor man die abschickt.....:D:rolleyes: so viele Tippfehler...:headshk:
    ja, genau das frag ich mich auch. Ob da so ein "Druck" rauskommt, aus dem Eingang des Schaltgestänges, so dass alles "vollgespritzt" wird? :D
    Der Riss/die Macke/... ist wirklich da, allerdings hab ichs hier sauber gemacht und dort scheint nichts rauszukommen...
    Wo könnte denn das Öl von "weiter oben" herkommen? Öldruckleitung ist i.O.
  • Ist das der 1000er oder der 1300er aus deinem Profil? Der 1000er hat weiter oben noch Stößelbecherdeckel, die stehen zwar nicht unter Druck, können aber auch gut ölen.
    Druckseitig könnte das ein Niet hinten links (in Fahrtrichtung) am Zylinderkopf sein, der eine Öldruckbohrung verschliesst, den haben 1000er und 1300er. Nimm doch mal den Luftfilter ab und schaue von oben.
    Grüße,
  • Hab es auch schon erlebt, dass das Pertinax Distanzstueck zwischen mechanischer Benzinpumpe und Block gebrochen ist uns es dort ordentlich rausgesifft hat.
    Das sind aber alles nur Speckulationen. Den Motor/Getriebe noch einmal richtig saubermachen und laengere Zeit im Stand gas geben und beobachten.
    Wichtig waere auch noch einmal genauer zu ueberpruefen ob oberhalb der Schaltwelle viel Oel zu sehen ist. Oel fliesst bekanntlich nach unten und nicht nach oben. Ein paar Spritzer koennen aber natuerlich durch den Fahrtwind wieder nach oben gedrueckt werden. Deshalb der Tip mit im Stand gasgeben, am besten wenn er aufgebockt ist. Dann sieht man gleich was was Sache ist.
    Im Stand schalten koennte auch noch Aufschluss geben falls es der Schaltwellensimring ist, da hier nun Bewegung im Spiel ist. Wie schon gesagt tropft der Mini aber normalerweise hier auch schon im geparkten Zustand nach einer Weile
    Viel Glueck
    Holger
  • Im Gegensatz zu meinem sieht's bei dir ja noch richtig gut aus....
  • 1300er spi
    Werd morgen nochmal genauer nachsehen.
    Frage:
    3. Gang springt seit Ölverlust zeitgleich raus => Zusammenhang möglich?!
  • 1300er spi
    Frage:
    Möglich, oder auch nicht :rolleyes::(
    Möglich wäre auch ein Getriebeschaden und das Differenzial hat Fragmente "verdichtet" und oben das Diff-Gehäuse gesprengt.
    Das würde ggf. auch erklären, warum im Stand bein Auffüllen nichts heraus läuft, aber während der Fahrt das Diff das Öl nach oben aus der "Öffnung" schleudert.
    Aber alles Orakeln nützt nichts. Mach alles sauber und schau von oben bzw. mit Spiegel von unten überall nach.
    Wenn im Stand nichts raus tropft, ggf. das Auto aufbocken und mal den Motor mit eingelegtem Gang laufen lassen, damit auch das Getriebe/Diff mitläuft.
    Das sollte sich eigentlich schnell finden lassen.
    Und wenn du es so nicht findest, hilft nur Motor ausbauen und nachschauen, wo die Ölquelle ist. Sollte aber eigentlich so zu finden sein.
    Fahren solltest du so auf keinen Fall mehr :headshk:
    hatte gestern noch kurz nachgesehen.
    Von oben definitiv nichts zu sehen.
    Von unten siehts stark danach aus, als wenn es wirklich aus dem "Einlass" des Schaltgestänges kommt. Aber ist ein solcher extremer Ölverlust dort möglich, und das nur bei hoher Drehzahl?
    Werd gleich direkt nochmal drunter..
    Bis später..
    nochmal wieder laufen lassen usw....nichts zu sehen.
    Am Eingang des Schaltgestänge siehts recht ölig aus, aber es topft nichts. Nachm Gas geben war auch mal oben über dem Schaltgestänge n bißchen Öl, ebenso an diesem "Riss". Aber wo es nun her kommt...werde wohl erstmal die Dichtung am Schaltgestänge austauschen...
