LED-Leuchten, eine Neuauflage?!
  • lonnysun: 1x RFS-NSL-Set, 4xRück-Bremsleuchte
    Phokos: 1 Satz Blinker mit Tagfahrlicht
    cooper-rs: 1x RFS-NSL LED-Komplettset
    mrbig10: 1x RFS-NSL LED-Komplettset und 2 Blinker mit Tagfahrlicht
    Tribal: 2x Rück-Bremsleuchte, 2x Blinker vorn, 2x Blinker hinten (incl. Widerstand f. Blinkrelais)
    Koki: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set, 2x Blinker vorn mit Tagfahrlicht, 2x Blinker hinten
    mini40fahrer: 2x Rück-Bremsleuchte
    Besten Dank !
    Stefan
  • Moin Stefan,
    das sind doch die selben Rücklichter wie Ralf an seinem Kombi hat, oder? Dann passen die LED-Leuchten. Um die Einbaulänge genau hin zu bekommen wäre es aber am besten wenn du mir ein Rücklicht zuschicken könntest, dann hast du die LED-Leuchten perfekt angepasst.
    Hi Guido,
    wenn Ihr beide diese Rückleuchten meint, und Deine Rück-/Bremslichter dort passen, hätte ich auch gerne 2 x Rück-/Bremslicht.
    Ne Rückleuchte könnte ich Dir auch zusenden.
    (Danke für's Bild, Ralf :cool:)
    Andreas
  • Hi Guido,
    Da müssten sie reinpassen, aber wie gesagt kann ich die Einbaulänge nur richtig einstellen wenn ich ein Rücklicht hier habe. Wenn du mir also eins schicken kannst wäre das perfekt...
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • Da müssten sie reinpassen, aber wie gesagt kann ich die Einbaulänge nur richtig einstellen wenn ich ein Rücklicht hier habe. Wenn du mir also eins schicken kannst wäre das perfekt...
    Alles klar! Ich schick Dir ein Rücklicht und Jumbo zahlt die LED's.:biggrin:
    Anschift hab' ich.
    DANKE!!
    Puckip: 2x Rück-Bremslicht
    Andreas
    Ise: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set
    brumm brumm
    Wer Teile aus einem Bluestar hat, die nicht mehr in einem Bluestar sind, die er abgeben möchte - bitte melden.
    Hi Guido,
    ich habe auch diese Rücklichter gemeint. Soll ich sie Dir schicken oder genügt Dir das Eine vom Stefan als Muster?
    P.S.: Gibt es eine Lösung für Tagfahrlicht bei gelben Blinkergläsern vorne? Vielleicht statt Standlicht oder so? Klar TÜV wäre "no". Würde mir aber nichts ausmachen.:cool:
    Grüße Turi.
    www.die-wilden-minis.de
    "Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht." (William Shakespeare)
    Einmal editiert, zuletzt von phokos ()
  • Hi Guido,
    Hallo Turi,
    zu dem Tagfahrlicht kann ich nur sagen, die weißen LED´s hinter gelben Blinkergläsern sehen grausam aus!!! Das ergibt eine ganz scheußliche Farbe.
    Wenn du gelbe Blinkergläser hast, könntest du es so machen, wie ich es bei meinem habe, auch gelbe Blinkergläser.
    Ich habe vorne die Trichterleuchten als zweistufige Variante verbaut, quasi Rück-Bremslicht mit gelben LED´s. Hier habe ich die Rücklichtstufe so weit runtergedimmt das es nur noch ein leichtes Glimmen ergibt. Rücklicht ist dann ans Standlicht angeschlossen. Wenn du also das Licht einschaltest leuchten die Blinker schwach mit, ist dann Ami-Style. Wenn du blinkst, blinken die Leuchten auf der zweiten Stufe richtig hell. Für TÜV und Rennleitung habe ich mir einen kleinen Kippschalter unters A-Brett gebaut, damit kann ich das dann ganz schnell ausschalten.
    Was mich momentan noch stört ist, das in den Pausen des Blinkers das Standlicht weiter leuchtet. Da werde ich mir aber noch was bauen, das die Standlichtfunktion während des Blinkens ausgeschaltet wird und danach das Standlicht wieder gedimmt an geht, das ist aber momentan noch Zukunftsmusik...
    Lucky: 2x Rück-Bremsleuchte
    Danke!
    Ise: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set*
    Foxtrott: 2x Rück-Bremsleuchte
    Woran man einen guten Fahrer erkennt? - Daran das mehr Fliegen auf der Seitenscheibe als auf der Windschutzscheibe kleben:D
  • Hi, ich würde mich auch anschließen, ich bräuchte einmal komplett LED Weihnachtsbaum am Mini!
    RFS-NSL-Kombi
    JayvanBehrens: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set, 2x Blinker vorn mit Tagfahrlicht, 2x Blinker hinten (jeweils mit Widerständen f Blinkrelais)
  • Mike1961 2x Brems/Rücklichter
  • So sieht´s besser aus :wink:
    RFS-NSL-Kombi
    nur um das zu klären, es ist nur ein Widerstand in dem Paket dabei, der ins Blinkrelais eingelötet werden muss, nicht für jeden Blinker!!!
    Hier nochmal der Link zur Anleitung: http://www.mini-forum.de/showt…kerrelais-und-LED-Blinker
  • Hallo Guido,
    hast Du schon einen Plan, wann Du die Produktion starten möchtest?
    Bin nämlich ab morgen für eine Woche im Wintersport.
    [SIGPIC][/SIGPIC] Gruß Wolfgang
  • Hallo Guido,
    Kein Problem, mach erstmal schön Urlaub und dann mach ich weiter... Das passt dann schon.
  • Hi Guido,
    Phil82: 4x Brems/Rücklichter
    Danke
    Philipp Drießen
    The footprints of your tyres are all that separate you from St. Peter!!
    www.dmra.de - Dresden Mini Racing Association
  • Hallo...
    Erstmal allen ein frohes neues Jahr...
    Denke das sich jetzt alle eingetragen haben, einen kleinen Puffer werde ich mitbestellen. Werde allen Interessenten gleich eine PN schicken.
    Da die Menge diesmal etwas überschaubarer ist, wird es auch schneller gehen bis die Leuchten bei euch sind.
  • Hi Guido,
    hoffe ich bin noch nicht zu spät:
    HerrLandmann: 4x Brems/Rücklichter
    Danke & Gruß
    Phokos: 4x Brems/Rücklichter für MK1
  • Hi Guido,
    Danke & Gruß
    Nein, passt noch problemlos...
    Werde mich dann heute Nachmittag per PN bezüglich der Daten...
