Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Wieviel Benzindruck verträgt eine HS4 Schwimmernadel?
  1. #21
    Hi, wenn du grad am Benzinpumpe verkabeln bist: lass die über den Öldruckschalter laufen. Mit entsprechender Relais Schaltung gehtt die dann aus, wenn Öldruck fehlt. war meinem Tüv wichtig damals, falls mal nen Batscher passiert.
    Mit Null Ahnung richtig weit gekommen:thumpsup:
  2. Zitat Zitat von grani Beitrag anzeigen
    Und wie startest Du dann den Motor? Reicht das, was in der Schwimmerkammer ist denn, auch wenn der Wagen über den Winter stand, sprich etwas Benzin aus der Schwimmerkammer versdunstet ist immer aus?
  3. Besser einen dedizierten Crash-Schalter; nicht bei jedem Unfall ist garantiert dass der Motor nicht mehr läuft... Gibt's sogar ganz original vom Einspritzer-Mini ;)
  4. #24
    Also mein Öldruck ist bei Betätigen vom Anlasser mehr oder weniger sofort da, somit geht auch die Pumpe....
  5. Zitat Zitat von grani Beitrag anzeigen
    Na, aber sicher nicht nach der Winterpause, das wäre schon sehr ungewöhnlich.
  6. #26
    Da ziehst den Stecker vom Schalter :)
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Wieviel kann eine Zündspule wert sein?
    By 77rw in forum Elektrik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 21:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 06:45
  3. Welche Drehzahlen verträgt der Minimotor?
    By niceisbad in forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 11:10
  4. Schwimmernadel?
    By JakobR in forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2004, 09:35
  5. Wieviel kostet eine komplette Antriebswelle?
    By flakecut in forum Fahrwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2002, 12:54
Tags für dieses Thema
Forumregeln
