Umfrageergebnis anzeigen: Welche Variante hättet Ihr gerne?
Teilnehmer
8. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Seitenscheiben vorne/hinten + Heckscheibe
    6 75,00%
  • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe
    2 25,00%
Seite 2 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: NEUE Sammelbestellung Makrolonscheiben
  1. #11
    Hallo Florian,
    hast Du dem Lieferanten bereits abgesagt?
    Sei so nett und gib den Interessierten eine Rückmeldung.
    Danke im voraus für deine Mühen.
    Mfg. Ralf
    Es vervielfacht sich des Schraubers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft.
    Mit der Technik von heute schaffen wir es schon fast, die Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten.
  2. #12
    Hallo Ralf, irgendwie hat mich das Forum nicht über die neuen Beiträge informiert, darum antworte ich erst jetzt. Der Lieferant weiß bescheid und wartet auf unsere Bestellung.
    Nach dem etwas schleppenden Start sind wir ja immerhin schon 7 .. das wird ja langsam. Kriegen wir die 10 noch zusammen? Ihr könnt ja mal ein bisschen Werbung bei anderen Minifahrern machen .. dann kommen wir alle schneller an unsere Scheiben.
    Achso, bzgl. der Scheibenmontage: die Scheiben sind nach Vorlage der Originalscheiben gefertigt und werden in den originalen Dichtungen montiert.
    Geändert von foxbravo (24.04.2017 um 08:24 Uhr)
  3. 1.foxbravo
    2. dutchmini
    3. Nannys_Driver
    4. manmue
    5. sc44heizer?
    6. TheKey
    7.BriLayMini fals nicht verschraubt
    8. GVAG
  4. #14
    Das ist doch eine tolle Information.
    Da die Scheiben, wie foxbravo schreibt, die originalen Maße haben,
    werde ich meine Bestellung verbindlich machen und das Fragezeichen entfernen:
    1.foxbravo
    2. dutchmini
    3. Nannys_Driver
    4. manmue
    5. sc44heizer
    6. TheKey
    8. GVAG
    Zwei Leutchens noch, auf auf.
  5. #15
    Wir sind von der ersten Seite gerutscht. Für den Fall, dass immernoch nicht alle auf unsere Sammelbestellung aufmerksam geworden sind, schieb ich das nochmal hoch.
  6. #16
    Wie sieht das denn aus, mit gerader Heckscheibe?
    Und Seitenfenster vorne sind dir Kurbelfenster gemeint ?
    ist da eine Bezeichnung drauf ? Da stehen ja alle Prüfer drauf...
    97er Mini MPI DGH edition, DGH/SPAX Krypton Fahrwerk, Revo 4 Spoke 5,5x13" ET13-19(?) , DGH ECU-Optimierung (LOL), RC40, DGH Klassik Sitz/Konsole BF Torino Nürburgring
    HiLos,....
  7. #17
    Würde mich der Liste anschließen wollen, falls die 5 Scheiben normal eingebaut und somit normal verwendet werden können.
    Kratzfest und UV-beständig ist ja quasi sowieso verpflichtend und sinnvoll
  8. Hallo,
    hier noch mal die Antwort von Foxbravo auf meine Frage, damit sollte alles geklärt sein:
    Hi,
    da die Scheiben nach Vorlage der Originalscheiben gefertigt werden, haben sie die selben Abmessungen wie die Originalscheiben. D.h. sie können auch genauso befestigt werden, wie die Originalscheiben. Die Heckscheibe ist bei KV Carworld nicht gewölbt, da sich das Herstellungsverfahren zu dem von Huber Kunststofftechnik unterscheidet. Bei Huber werden die Scheiben tiefgezogen, bei KV aus einer ebenen Platte ausgeschnitten. Durch die Flexibilität der Scheibe folgt diese aber der von der Karosserie vorgegebenen Wölbung.
    Auch die hinteren Seitenscheiben werden wie die Originalscheiben befestigt. Du kannst sie also in den Chromrahmen einbauen und als Aufstellfenster benutzen. Eine kurze Suche im Forum hat ergeben, dass es auch möglich ist, die Scheibe des Aufstellfensters in die feste Dichtung einzubauen.
    Laut KV Carworld sind die Scheiben in Übereinstimmung mit der DMSB/FIA Norm und tragen das entsprechende Prüfzeichen. Zusätzlich haben sie durch den Wellenstempel eine ABG und sind somit eintragbar. Materialgutachten gibt es meines Wissens keins, sollte aber auch nicht notwendig sein.
    Florian
    Fährste´quer - Siehste´mehr :thumpsup:
  9. #19
    Danke, dutchmini! Irgendwie bekomme ich immernoch keine Benachrichtigung bei neuen Beiträgen. Ich schaue aber auf jeden Fall alle paar Tage mal rein.
    Bzgl. der geraden Heckscheibe habe ich gerade mal etwas Recherche angestellt. Es ist recht schwierig, zuverlässige Quellen bzw. Bilder zu finden.
    Hier aber meine Annahme:
    Da das Mini Heck gewölbt ist, muss die Heckscheibe dieser Wölbung zwangsläufig folgen. Der Unterschied zwischen einer vorgewölbten Heckscheibe ist sicherlich der vereinfachte Einbau, als auch eine etwas bessere Passform. Eine gerade Scheibe sitzt unter Spannung in der Dichtung und kann hier und da eine Beule haben oder etwas Verzogen sein. Ich denke im Gegenlicht, wenn man von der Seite auf die Scheibe schaut, wird das auffallen, ansonsten wohl eher weniger.
    Die vorgebogene Scheibe kann man vermutlich mit bloßem Auge nicht von einer Glasscheibe unterscheiden, da sie eben spannungsfrei und somit ohne Verzug in der Dichtung sitzt.
    Ich persönlich werde die gerade Scheibe nehmen, da es mir um die Gewichtsersparnis geht und nicht um eine perfekte Illusion.
    edit: Ich habe ein Foto von ACW Motorsportplastics aus England gefunden. Zu denen hatte ich auch mal Kontakt aufgenommen, die sind mangels Zulassung aber raus.
    Worum es mir geht: Wenn man genau hinschaut, meine ich ungleichmäßige Reflexion in der Heckscheibe erkennen zu können. Das ist der Effekt, der die gerade von der gebogenen Scheibe unterscheidet. Ich werde auch nochmal unseren Lieferanten befragen.
    Geändert von foxbravo (08.05.2017 um 16:17 Uhr)
  10. #20
    Das ging schnell:
    Ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit dem Herrn Kramer (KV Carworld). Es ist also genau wie ich vermutet habe (siehe oben). Wer auf Originalität wertlegt, sollte zu einer vorgebogenen Scheibe greifen. Hierfür bräuchte Herr Kramer dann aber noch eine Originalscheibe als Muster. Nochmal zu unserem Staffelpreis: Ideal wäre es natürlich, wenn wir alle den selben Satz bestellen. Ansonsten wird sich der Preis nochmal etwas ändern (nach oben).
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Makrolonscheiben
    By lichtflo in forum Teile gesucht
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.03.2017, 09:24
  2. Makrolonscheiben neu mit Prüfzeichen
    By BlazerXXL in forum Teile verkaufen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 13:29
  3. Verkauef Makrolonscheiben + RC40 seitlich
    By Mini-Martin in forum Teile verkaufen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 23:27
  4. Sammelbestellung Makrolonscheiben like Kabel1-Mini
    By crumb in forum Teile verkaufen
    Antworten: 279
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 19:18
  5. Makrolonscheiben (die tolle Forumsaktion)
    By Lou Birdy in forum Teile verkaufen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 22:33
Forumregeln
