Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vertilerfrage zu Federn und Fliehkraftverstellung
  1. #1
    Möp!
    Aufgrund von Radial-und Axialspiel der Welle eines Verteilers habe ich den Selbigen zerlegt.
    Das Radialspiel rührt daher, daß die deutlich dickere Feder "oben"/ mit + markiert, etwas 1 -1,5mm Spiel hat, bevor sie überhaupt zum wirken kommt.
    Die sitzt lose zwischen den Bolzen. Daurch verstellt sich eine der Platten ohne Gegenwirkung durch Federkraft.
    Frage: Ist dies etwas gewollt, um eine bestimmte Characteristik zu erzeugen?
    oder einfach kaputt....
    Habe mich nie mit Verteilern beschäftigt...wüsste aber gerne mehr darüber :)
    Gruß, Ide
  2. #2
    Dabei seit
    07 2001
    Ort
    Rodgau/Hessen
    Beiträge
    4.091
    Ist normal, die dünne Feder muss spielfrei sein, die dicke nicht.Die kommt erst bei höheren Drehzahlen zum Einsatz.
    gruss andy
  3. #3
    Moin, Andy,
    das ist seltsam. Ein anderer, baugleicher Verteiler hat dieses Spiel nicht. Sind beide 59D.
    Gruß!
  4. #4
    Dabei seit
    07 2001
    Ort
    Rodgau/Hessen
    Beiträge
    4.091
    So funktionieren diese Verteiler aber...die Fliehgewichte ziehen an den Federn und bewirken so eine Verstellung Richtung früh. D.h. die obere Kontaktplatte verdreht sich relativ zur Welle des Verteilers. Damit die unterschiedlichen Drehzahlen eine definierte Verstellkurve erzeugen, wirkt untenrum nur die dünne Feder, dann beide zusammen.
    gruss andy
  5. #5
    Dabei seit
    06 2004
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    4.067
    59D ist auch nicht 59D. Die Federn hängen von der 5-stelligen Nummer ab. Zwei verschiedene 59D (oder auch andere Grundmodelle) können durchaus verschiedene Federn und damit Verstellkurven haben, abhängig vom Auto, aus dem sie stammen.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  6. #6
    Ich danke für die Infos.
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Federn
    By TheKey in forum Teile gesucht
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.10.2016, 20:58
  2. Federn Verdrehsicherung
    By CHPH in forum Fahrwerk
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 00:24
  3. Federn
    By Nik92 in forum Fahrwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 22:41
  4. Metro Turbo Verteiler Fliehkraftverstellung
    By gerhardschmid in forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 23:10
  5. Federn-Kit
    By DerTobi in forum Fahrwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 02:36
Forumregeln
