Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mini kuppelt nicht komplett aus
  1. #1
    Hallo Forum,
    Nachdem ich den Kupplungsnehmerzylinder erneuert habe (laut der Artikelbeschreibung für mein Baujahr geeignet), muss ich mehrmals, so 3-4 mal, das Kupplungspedal durchdrücken bevor ich ohne "Zähne zu putzen" einen Gang einlegen kann.
    Ich habe bereits 2 mal entlüftet, und Hydraulikflüssigkeit ist auch bis oben voll.
    Müsste ich vielleicht die Kupplung nachstellen?
    Wenn ja, wie?
  2. Hilft das ?
    Sollte es eigentlich, wenn systematisch abgeprüft wird.
    http://www.mini-mania.eu/workshop/te...n-pruefen.html
  3. Hast Du alles gemäß Andreas Hohls geprüft?
    Nach einem Austausch des Nehmerzylinders liegt die Wahrscheinlichkeit, daß da noch irgendwo Luft drin ist schon recht hoch. Und wenn nach mehrmaligem betätigen des Kupplungspedales besser wird, unterstreicht das die Annahme.
    Was heißt denn schon 2 mal Entlüftet? Wieviel ml Bremsflüssigkeit hast Du denn durchgejagt? Du kannst ja auch mal die Lage des Nehmerzylinder ändern 8also nochmal lösen), vielleicht wandert die Luftblase dann zur Entlüftungsschraube?
  4. #4
    Wie wurde entlüftet? Mit Pedaltreten oder mit Entlüftungswerkzeug?
  5. #5
    Bei mir wollte sich dieser Zylinder nicht entlüften lassen. Habe dann mit einer Spritze und kurzem Schlauch direkt am Nehmerzylinder gesaugt. Geht super.
    der Michael
  6. #6
    Guten Abend!
    Mittlerweile kuppelt er wieder komplett aus, ich hatte nicht bemerkt das das Kupplungspedal nicht den vollen weg gehen kann...
  7. #7
    Das Fußmatten-Problem?
  8. #8
    verbogenes Pedal, wohl beim "Nehmertod" passiert
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Revolution 5x12 Nummer nicht komplett eingeschlagen!?
    By P4ul in forum Teilegutachten und Eintragungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 11:17
  2. Mini Innocenti B39 Bj 74 nicht komplett !!!
    By minimicha in forum Mini verkaufen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 22:04
  3. Kupplung kuppelt Schlecht, Getriebe hakt
    By flinsh in forum Motor
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 18:13
  4. Heizungsventil schliesst nicht komplett normal?
    By goodstuff in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 08:31
  5. Kuppelt schlecht
    By klause in forum Motor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 14:14
Forumregeln
