Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Mini nimmt kein Gas an nach Reparatur von Zylinderkopfdichtung
  1. Mini nimmt kein Gas an nach Reparatur von Zylinderkopfdichtung
    Hallo allerseits,
    vielleicht kann hier jemand weiterhelfen? Wir haben bei einem Mini 96er 1300 ccm die Zylinderkopfdichtung erneuert. Seit dem läuft er nur noch im Standgas, nur auf 2 Zylindern und nimmt kein Gas an. Kompression ist gut und er springt auch gut an. Wir kommen nicht weiter und wüssten gern, woran das liegen könnte. Vermutung: Elektik, ...?
    Best Grüße,
    Oly
  2. Steuerzeiten verstellt, Ventile nicht eingestellt? Da braucht es schon mehr Informationen. Welche Zylinder arbeiten? Bj 96, Vergaser, Spi, Mpi?Kompressionstest? Absetzen des Kopfes bei eingeschraubten Kerzen, dadurch die Elektroden verbogen(kein Abstand) usw.
  3. #3
    Dabei seit
    01 2002
    Ort
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    Beiträge
    7.600
    Zündkabel vertauscht? Alle Kabel wieder dort angesteckt, wo sie sein sollten? Speziell Zündspule?
    Kopfdichtung wirklich dicht?
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  4. #4
    Ich wette ersteres ;).
    MÖP!
  5. #5
    Dabei seit
    01 2002
    Ort
    Beiträge
    7.600
    #Metoo
    Der Klassiker
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  6. wie sollte er mit vertauschten zündkabeln auf 2 Zylinder laufen?
    Aber mehr Angaben wären schon nützlich! Vergaser Einspritzer? Wenn Vergaser, welcher Vergaser? Wenn Einspritzer, SPI oder MPI?
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 90PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car
    Jimini MK1
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin Seven Ruby 1936
    Austin A35
    TVR Chimaera 500
    Mazda MX5 NA Supercharged
    Morris Ital
  7. Zitat Zitat von Berni-BMC Beitrag anzeigen
    Geht ganz schnell, wenn man einen MPi nach Reparaturanleitung montiert. Hier wird meines Wissens 1 und 2 vertauscht.
    MPi beide inneren Zylinder oben, beide äußere Zylinder unten am Zündpack stecken
    Auch aus Hackepeter wird Kacke später!
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
    Restauration 97er MPi St. Pauili Edition
    Restauration 94er SPi 35th Der Schrecken des Elektrikers
  8. Haben wir jetzt ein Wettbüro?
  9. Zitat Zitat von Berni-BMC Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von oly Beitrag anzeigen
    ... Wir haben bei einem Mini 96er 1300 ccm die Zylinderkopfdichtung erneuert. Seit dem läuft er nur noch im Standgas, nur auf 2 Zylindern und nimmt kein Gas an. Kompression ist gut und er springt auch gut an. Wir kommen nicht weiter und wüssten gern, woran das liegen könnte. Vermutung: Elektik, ...?
    Best Grüße,
    Oly
    Hmmm wurden 96 noch Vergaser zugelassen... ich glaube wohl nicht.
  10. #10
    Zitat Zitat von genpop Beitrag anzeigen
    Steuerzeiten verstellt?
    Beim Tausch der Kopfdichtung? Wie geht das denn?
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Mini nimmt kein GAs mehr an....
    By Tani in forum Motor
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.06.2018, 08:35
  2. Mein Mini nimmt kein...
    By Fabmaister in forum Motor
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 10:27
  3. Mini stottert und nimmt kein Gas an
    By Mk2222 in forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 15:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 19:21
  5. nimmt kein Gas an
    By CoopCab in forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.08.2003, 08:36
Tags für dieses Thema
Forumregeln
