Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Weber Vergaser
  1. #1
    Weber Vergaser
    Kann mir einer sagen wo man beim 40 WeberVergaser den UnterdruckSchlauch vom Verteiler an schließt oder geht der an die Ansaugbrücke. Grüsse Ralf
    Mini Power
  2. #2
    ein Weber DCOE hat sowas nicht
    Common sense is the rarest thing in the Universe
  3. #3
    Super danke macht es denn Sinn den Schlauch an der Ansaugbrücke an zu schließen. Könnte mir forstellen das der Verteiler dann besser arbeitet. Mfg Ralf
  4. #4
    ..es kommt darauf an. Ich persönlich würde keinen DCOE auf einem Straßenfahrzeug fahren, aber jeder Jeck ist anders, wie man bei uns sagt. Wenn es ein Spaßmobil ist, würde ich z.B. einen Aldon yellow ohne Vacuum Advance nehmen. Zitat Aldon: As a general rule comp. ratios over 10:1 use 100AY.
  5. @'Mini Ralf'
    Im Gegensatz zu 'The Rocker' halte ich aus gelebter ErFAHRung einen gut abgestimmten 40er DCOE für einen sehr tauglichen Vergaser im Alltagsbetrieb.
    In technischer Harmonie zu 'The Rockers' Hinweis auf den 'Sportmotor' wäre tatsächlich zu fragen, ob denn überhaupt die Seriensteuerzeiten verwendet werden.
    Wenn nicht ist der von 'The Rocker' angesprochene Verteilertyp ein sehr guter Tip das System gut zum Laufen zu bringen, was die Unterdruckdose ohnehin eleminiert.
    Wichtig sind die Rückschlagdüsen des DCOE. Die sollten für einen Mini möglichst klein gewählt werden zur Verbesserung der Kraftannahme beim Beschleunigen aus unteren Drehzahlen.
  6. #6
    Hallo Herr Hohls,
    Haben Sie eine gute Adresse, wo Weber-Fahrer aus den Norden ihren Schreihals gut einstellen lassen können?
  7. #7
    Also im Marcos macht sich der Weber schon gut werde mal einen Yellow Verteiler einbauen.
  8. Zitat Zitat von Mini Ralf Beitrag anzeigen
    Bau lieber einen CSI Verteiler ein.
    http://www.minispares.com/product/Cl...%20to%20search
    Als Beispiel dieser, der bietet mit Sicherheit in der Auswahl eine besser passende Zündkurve als der Aldon Yellow Verteiler.
    Habe so was schon öfter in der letzten Zeit bei verschiedensten Motoren verbaut. Vorteil ist eindeutig die Flexibilität beim einstellen am besten auf dem Prüfstand.
    Bis später...
    Faxe
  9. -Lambdasonde einbauen
    -Vergleichswerte für deinen Motor aus dem Internet suchen (Venturi, Beschleunigerpumpe....)
    - Bohrersatz 0,25 mm bis 2 mm kaufen
    - Düsen anpassen mit Testfahrten, Übergang,Standgas
    - Mit Vergleichstabelle arbeiten und neue Düsen Kaufen
    - Spass haben....
    - Der Weber ist sehr zickig was die Zündung angeht !
    Mein Fahrzeug 1275er(MG Midget) mit 40er Weber (38er Trichter), Zündverteiler selber mit Werten vom Aldon Yellow angepasst,276 KC...
  10. @'Red_Flame'
    Zur Frage 'Weber im Norden' kann ich leider die richtig gute Antwort auch nicht geben.
    --Autoworkshop Bunkus in Bönningstedt an der Kieler Straße ist ein super 'Laden' was Verständnis von Rennsport und auch Minis angeht, aber Inhaber Jochen Bunkus sagte gestern :"Das ist sooo lange her, und bis ich mich da wieder eingearbeitet habe.........."
    Entsprechend fiel der aus.
    --Evtl. wäre Firma 'von Twistern' in Bremerhaven eine Möglichkeit, die als Motorenbauer und auch Rennsportbetreuer immer einen guten Namen hatten. Da aber wohl dort ein Inhaberwechsel stattgefunden hat, müßte nachgefragt werden, ob 'historische' Vergaserdienste noch im Firmen portfolio anthalten sind.
    0471-483 990 Fragen kostet nichts.
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Weber Vergaser ö
    By Nossa in forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2017, 22:55
  2. Weber Vergaser 30 DIC 10
    By johnylässig in forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 22:18
  3. Was ist das für ein Weber Vergaser
    By JulPin in forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:45
  4. Weber Vergaser
    By Tommy3419 in forum Mini @ ebay
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 16:00
  5. Weber Vergaser
    By Lou Birdy in forum Teile gesucht
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 22:36
Forumregeln
