Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Alukühler welcher Temperatur Halter?
    Ich hab mir eine neuen alukühler gekauft. Jetzt ist beim Temperatur Schalter ein gewinde drin. Welche kann ich jetzt kaufen
    Bzw bei wieviel Grad Schaltet der Temperaturschalter
    Dazu müsste man wissen, welchen Mini (Baujahr, Typ, Motorleistung) du hast. Profil ausfüllen wäre eine gute Idee....
    Handelt sich um einen 95er spi mit 63 PS.
    Beim Original Kühler ist ja ein schalter zum Stecken drin.
    Beim neuen Kühler ist da ein gewinde drin mit einen schraube.
    Also passt der alte Temperaturschalter da nicht ht mehr rein
    Moin
    der Alukühler ist aus dem Internet ?
    Gruss Peter
    Nüchtern betrachtet ,
    war es besoffen besser. :thumpsup:
  5. #5
  6. #6
    Turi, der schaltet erst bei 82 Grad wieder aus. So lange braucht der Lüfter garnicht laufen, da das Thermostat beim SPI erst bei 88 Grad = Betriebstemperatur öffnet.
    @ Macmechlex
    Kauf dir einen Schalter mit annähernd 92/98 Grad Aus-/Einschalttemperatur. Das wären in etwa die originalen Werte. Funktioniert bei mir gut. Gibt es bei vielen Händlern und sicher auch sonstwo im Internet.
    Gewinde in deinem Kühler ist M22?
  7. #7
    M22? Sicher?
  8. #8
    Das musst du wissen bzw. der liefernde Händler! M22 ist zumindest nicht unüblich
  9. #9
    Tatsächlich hat M22 gepasst. Vielen dank für die hilfe
  10. #10
    @ Macmechlex
    Sehe ich anders...
    Das Thermostat beim SPi öffnet zwar bei 88°, aber das Bedeutet, dass erst bei etwa dieser Temperatur das Ventil beginnt zu öffnen und dann heiße Kühlflüssigkeit in den oberen Wasserkasten geleitet wird.
    Dieser Thermoschalter hingegen sitzt im unteren Wasserkasten des Kühlers, wo es deutlich "kühler" ist.
    Springt der E-Lüfter aber erst an, wenn´s unten im Kühler schon 98° hat, ist es deutlich zu spät!!!
    Würde der Thermoschalter (wie beim Gaser-Cooper) im Thermostatgehäuse, oder im oberen Wasserkasten sitzen, würde es damit passen...
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
  1. Mini MPI Alukühler
    By Falcone500 in forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.05.2016, 11:57
  2. Alukühler
    By janaboppi in forum Teile verkaufen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 07:23
  3. seitlichen Alukühler
    By janaboppi in forum Teile gesucht
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 12:07
  4. Alukühler Innenausstattung Teilekonvolut
    By JulPin in forum Mini @ ebay
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 21:40
  5. Welcher Temperatur entspricht das??
    By Cooperfield in forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2003, 10:17
