Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bei Betätigung der Lichthupe geht das Radio.
    moin,
    heute bei der Probefahrt mit dem Mini entdeckt:
    Bei Betätigung der Lichthupe geht das Radio aus und dannach wieder an ...
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann und hat jemand eine Abstellmaßnahme ?
    Bin nicht so der Elektriker ...
    Thomas
  2. Hallo,
    Das Problem habe ich auch.
    Bei mir ist einer der Steckerkontakte vom Wischermotor weggebrannt. Und eine Motorraumsicherung hatte nen wackelkontakt.
    Ob es daran lag, kann ich allerdings erst sagen, wenn der Kabelbaum komplett durchgemessen, neu gewickelt/verpackt und wieder eingebaut ist.
    Habe das Problem an einem 98 mpi.
    Hier und da hatte die Masse auch nicht zuverlässig Kontakt zur Karosserie.
    phlipper3
    01 2002
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    7.558
    Das wird auch hier das Problem sein.
    Solange der Motor läuft, ist der Stromkreis im Vorderwagen gut versorgt. Schaltet man aber mehr Verbraucher an, als die Lima an Leistung bringt, muß die Batterie nachversorgen.
    Und da vermutlich die Masseverbindungen schlecht sind, wird's halt etwas schwierig mit dem Stromtransport.
    Bei Lichthupe sind ja alle Fäden aktiv. Und das nur bei den Serienfunzeln. Bedeutet 2x 60+55W+ 2x 5W Rücklicht = 240W => 20A@12V zzgl. sonstiger Elektrik....
    Wenn noch Zusatzscheinwerfer verbaut sind, wird's .... nicht besser.
    Geändert von J&A (05.04.2018 um 11:21 Uhr)
    hm...
    sind 2 Zusatzscheinwerfer verbaut ...
  5. #5
    01 2002
    7.558
    Nebel- oder Fernlicht?
    Je nach Schaltung gehen die Zusatzfunzeln bei Lichthupe zusätzlich zu den Hauptscheinwerfern an...
  6. #6
    Das sind Fernlicht Zusatzscheinwerfer ....
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
  1. Hupe+Lichthupe geht nicht
    By Radioactive in forum Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 16:53
  2. Lichthupe geht nicht
    By Küstennebel in forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 13:50
  3. Lichthupe geht nicht ?!
    By floppy in forum Elektrik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 21:32
  4. Tipp wenn Hupe/Lichthupe nicht geht
    By commi2k in forum Elektrik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 10:23
  5. Lichthupe/Radio
    By Mini-Mike in forum Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.07.2002, 16:23
