hallo ,,,,,, ja ich fahre minen mpi ohne airbag !
zur zeit 3 oder 4 mit tüv
bei interesse pn an mich
mfg stephan
MPI ohne AirBag
Was genau ist daran so interessant, dass man Dir persönliche Nachrichten schreiben sollte?
Martin -
Hallo, das entscheidet jeder für sich, ob es interessant ist seinen mpi umzubauen.
Mfg -
Naja was der tüv Prüfer sagt ist bei einem Unfall erstmal egal ist immer noch fahren ohne Betriebserlaubnis egal was da drin steht
Da könntest du recht haben, wie geschrieben das entscheidet jeder für sich!
Ach und ob das teil noch funktioniert weiß auch keiner!
Er sollte nach 10jahren gewechselt werden!
MfgBedienungsanleitung_Mini_MPi.pdf
mini-forum.de/attachment/35727/ -
Wobei sich die Gelehrten noch streiten
Das „außer-Funktion-setzen“ eines Airbags führt nicht grundsätzlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO. Es ist zu unterscheiden, ob eine Deaktivierung oder ein kompletter Ausbau des Systems vorgenommen werden soll. Der AKE „Clearingstelle § 19/29“ hat das Thema aus zulassungsrechtlicher Sicht behandelt.
Ausführlicher Text:
Die Verwendung von Reboard-Kindersitzen auf Beifahrersitzplätzen in Fahrzeugen, die mit Airbagsystemen ausgerüstet sind, ist nur zulässig, wenn der Airbag außer Funktion gesetzt ist.
Die Arbeitsgruppe „§19/29 Clearingstelle“ hat die Problematik aus zulassungsrechtlicher Sicht diskutiert und ist zu folgendem Ergebnis gekommen.
1. „Außer-Funktion-setzen“ des Airbags
Beim „außer-Funktion-setzen“ des Airbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Diese erlischt dann nicht, wenn ein Gutachten im Sinne des § 19 Abs. 3 StVZO oder ein Negativgutachten vorliegt.
Bei Gutachten im Sinne des § 19 (3) handelt es sich um Gutachten, die auch für Fahrzeugteile zum nachträglichen Einbau (z.B. Sonderlenkräder, Spoiler) erteilt werden. Das Verfahren ist in diesem Fall das gleiche, wie nach dem Ein- oder Anbau von Fahrzeugteilen, für die ein entsprechendes Gutachten gefordert wird. Das heißt, grundsätzlich muß das „außer-Funktion-setzen“ des Airbags bei Vorliegen eines entsprechenden Gutachtens durch den Sachveständigen einer Technischen Prüfstelle oder einer Überwachungsorganisation abgenommen werden.
Bei einem Negativgutachten handelt es sich um ein Gutachten eines technischen Dienstes in dem festgelegt wird, unter welchen Umständen das „außer-Funktion-setzen“ des Airbas keiner Abnahme bedarf, so daß die BE bestehen bleibt. In dem entsprechenden Negativgutachten ist in der Regel festgelegt, welche Herstellervorschriften beim „außer-Funkton-setzen“ beachtet werden müssen.
2. Ausbau eines Airbags
Da das Vorhandensein eines Airbags nicht vorgeschrieben ist, hat der Ausbau aus zulassungsrechtlicher Sicht keine Folgen. Das heißt, der Ausbau führt nicht zum Erlöschen der BE.
Dieser Stellungnahme der Clearingstelle liegen folgende Überlegungen zugrunde.
Der Airbag ist ein Bauteil eines Fahrzeugs, das die passive Sicherheit im Falle eines Anstoßes, abhängig vom Unfalltyp und -schwere, erhöht. Weder in den nationalen, noch in den EG-Bauvorschriften ist die explizite Ausrüstung mit einem Airbag gefordert. Der komplette Ausbau des Airbags kann deshalb keine Auswirkungen auf den Bestand der Betriebserlaubnis haben.
Eine Gefährdung tritt ein, so die Erläuterungen zum Beispielkatalog zu § 19 StVZO, wenn für die Verkehrssicherheit wesentlichen Eigenschaften und Merkmale eines Fahrzeugs, wie z.B: der Insassenschutz, so beeinflußt werden, daß das in den Bau- und Betriebsvorschriften festgelegte Niveau unterschritten wird. Der Komplettausbau kann also nicht zum Erlöschen der BE führen, denn sonst dürften Kfz ohne Airbag nicht mehr zulassungsfähig sein.
Anders verhält es sich bei der Deaktivierung des Airbags. Mit den hohen Anforderungen an die Auslösequalität stellt er ein komplexes Bauteil dar. Seine Auslösung geschieht sensorgesteuert, verknüpft mit logischen Abfragen und Schaltvorgängen. Eine nicht sachgerechte Deaktivierung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fehlauslösung und damit kommt die BE zum Erlöschen.
Das Vorhandensein eines Gutachtens bzw. Negativgutachtens ist in jedem Fall zu fordern, auch bei Änderungen am Seitenairbagsystem oder Fahrerairbag, z.B. Einbau eines Sportsitzes oder Austausch des Lenkrades.
Haftungsrechtliche Folgen wurden in diesem Zusammenhang nicht diskutiert.
Die Fahrzeughersteller lassen Arbeiten an Airbagsystemen nur von den von ihnen autorisierten Fachwerkstätten zu. Eine Zusatzkennzeichnung mit dem Hinweis auf die Funktionsunfähigkeit wird ebenfalls gefordert.
Unabhängig vom Erlöschen der BE wird den Kunden empfohlen, in jedem Falle einen Eintrag in die Fahrzeugpapiere vornehmen zu lassen.Die
@ Zu viele teile: Genau das war der Hintergrund meiner Frage.
Ohne Airbag funktionieren die pyrotechnischen Gurtstraffer nicht. Wenn also weiterhin verbaut, aber ohne Funktion erlischt die BE?!
Theoretisch ja, das gesamte System muss ausgebaut / modifiziert werden.
Das Problem mit pyrotechnisch gestrafften Gurten kann auch sein, dass der Gurt an sich andere Qualitäten besitzt, als der mechanische.
So können z.B. Nähte als Sollbruchstellen definiert sein. Im Ernstfall kann das bedeuten, dass der Gurt beim Aufprall abreißt.
Mein Punkt ist: Selbstverständlich kann und darf man Airbagsysteme entfernen. Man muss es nur konsequent machen und diese Änderung ordnungsgemäß prüfen und abnehmen lassen.
gurtstraffer funktionieren natürlich weiter!!
solche Umbauten gibt oder gab es für andere Fahrzeuge auch.
mfg -
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbag
Einfach mal lesen.
Aber es gibt keine Airbag Pflicht in Deutschland oder der EU.
Nur in USA gibt es ein Gesetz dazu, bei uns ist es Freiwillig.
Aber wenn es in der Typprüfung angegeben ist muss er drin sein.
Jetzt stellt sich nur die Frage ist er drin?
In den FIA Unterlagen steht nichts.
http://mk1-performance-conversions.co.uk/homologation.html -
Servus,
Und wie finde ich eine passende Nabe? Welche Hersteller hab3n so was?
