Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Komplette Überholung Fahrwerk
    Moin,
    ich hatte ja bereits in meiner Vorstellung geschrieben, dass ich einen 98er MPI Cabrio Umbau - Bausatz erworben habe.
    Nun plane ich die komplette Überholung des Fahrwerks.
    Was würdet Ihr mir da an Arbeiten / Austausch von Teilen zu empfehlen?
    Ich möchte da keinen knochenharten Flitzer raus bauen, sondern ein Alttags-taugliches Fahrzeug.
    Gleichzeitig möchte ich aber eventuelle design- und kosntruktionsprobleme ausmerzen.
    die Hilfsrahmen werde ich nach dem Zerlegen vermessen und dann strahlen und pulvern.
    Sämtliche Bremsleitungen werden neu erstellt.
    sämtliche Fahrwerksteile sollen neu, bzw. überholt werden.
    Freu mich schon auf Eure Infos.
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    4.327
    Guter Ansatz wäre, wenn man die vorhandenen Teile sichtet und auf Verschleiß prüft. Alles was noch maßhaltig und nicht ausgeschlagen oder eingelaufen ist, kann man weiterverwenden. Achskörper, Querlenker, Antriebsflansche, usw.
    Neuteile sind bei mir immer Radlager, Achsschenkel- und Kugelbolzen. Hier achte ich darauf, keinen Nachbau zu verwenden.
    Natürlich alle Gummibuchsen ebenfalls neu und ggfs auch die Federgummis, sollten sie schon einige Jahre alt sein.
    Je nach Wunsch kann man das Fahrwerk bei dieser Gelegenheit optimieren und verändern:
    - Negativ Sturz
    - Höhenverstellbar (HiLO)
    - Nachlauf einstellbar
    - Stoßdämpfer einstellbar oder als Gasdruckvariante
    Wichtig sind dann auch die Einstellwerte für Nachlauf, Spur und Sturz. Die variieren je nach Fahrwerksauslegung und Fahrweise, ein erfahrener Händler kann hier wertvolle Tips geben.
    welchen Vorteil bringt denn HiLO?
    Einstellbarer Nachlauf und einstellbare Stossdämpfer?
    Hab auch gesehen, dass einige die Gummiteile an den Trompeten gegen Federn tauschen ?!
    Ich bin echt schon lange raus aus dem ganzen Thema.
    Bin aber Lernwillig ;)
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    4.327
    Mit HiLo bringt man den Mini auf die gewünschte Fahrzeughöhe. Etwas tiefer, tief, am tiefsten oder unterhalb Kanaldeckel. Oder auch höher als "normal", alles möglich...
    Gerade bei neuen Gummifedern senkt sich die Front recht stark, das Heck dagagen ist immer zu hoch...hier kann man dann ausgleichen. Oder man fährt mit viel Gepäck auf ein Mini Treffen und kann das abgesunkene Heck wieder in die Waage bringen, oder, oder, oder....
    Der Nachlauf sollte auf beiden Seiten möglichst gleich sein, so bleibt beim Beschleunigen und beim Bremsen der Mini in der Spur und zieht nicht zur Seite. Da die Karossen/Rahmen aber ziemlich "krumm" sind, ist mit serienmäßigen Zugstreben das oftmals nicht zu erreichen.
    Einstellbare Dämpfer reagieren auf Fahrwerkshöhe und Härte. Viele HiLos machen das Fahrwerk "härter", da die Aufnahmeflächen für das Federgummi größer sind. Macht auch Sinn, denn wenn der Mini tiefer liegt, muss er mit weniger Federweg auskommen.
    Federn anstatt Gummis, dazu gibt es keine persönliche Erfahrung, wird aber oftmals mit Stabilisatoren an der Hinterachse zusammen eingebaut, da die Karosse in Kurven sich stärker neigt...hörensagen...
  5. #5
    Ganz erlisch Bau die entweder Federn oder coil over ein :)
    Das Cabrio ist meiner Meinung recht weich und da wäre weich im fahrwerk optimal :)
  6. #6
    Meinst du dieses Kit?
    https://www.minispares.com/product/C...ck%20to%20shop
    nice and soft ride hört sich doch gut an beim Cabrio.
  7. #7
    Wenn du weniger Aufwand willst gehen auch Federn statt die Gummis
    Ich finde ein Cabrio ist eher zum cruisen statt zum kurven Räubern aber das muss jeder für sich entscheiden :)
    Mein camarotta verwindet sich schon recht arg ;)
  8. #8
    Das "Hörensagen" kann ich zum Teil bestätigen. Ich habe hier und da die Gelegenheit, ein Inno-Cooper Cabriolet mit Federn statt "Gummis" zu fahren.
    Die Roll-Neigung in Kurven ist deutlich stärker, als mit "Gummis" und das trotz weniger Gewicht "oben rum"... Erinnert ein wenig an die Ente oder den R4
    Andererseits werden Fahrbahn-Stöße deutlich besser absorbiert
    Allerdings würde hier nur ein Stabi an der Vorderachse Abhilfe schaffen, da das meiste Gewicht eben auf der Vorderachse lastet
    Mit einem Stabi an der Hinterachse würde er nur das Kurven-innere "Hinterbein" anheben, aber trotzdem kräftig "rollen"...
    Wie gesagt kurvenhatz Gummi
    Gemütliches cruisen Federn
    Schnelles cruisen coil over
  10. #10
    Was genau ist coul over?
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
  1. SU HIF 44 Überholung
    By ADO16 in forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 10:50
  2. Überholung der Lichtmaschine
    By MaximMini in forum Elektrik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 18:45
  3. 1000er Vergaser Motor Überholung
    By Einser in forum Motor
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 22:53
  4. Überholung Motor 1000ccm, hier Kolben
    By HerrLandmann in forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 21:18
  5. [Fahrwerk, Auspuffanlage] RC40/LCB/K&N/Fahrwerk
    By chrisk in forum Teilegutachten und Eintragungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 09:43
