Tankbefestigung links
  • Moin,
    ich tausche gerade links einen 7,5 gal. Tank gegen einen 5,5 gal. Tank aus. Der große ist ja mit einem diagonalen Band befestigt, einmal an der Rücksitzbank und dann an der Lasche hinten links in der Nähe des Rücklichts.
    Bei dem zweiteiligen Band, das den kleinen Tank befestigt: wie ist das im Bereich des Rücklichts fest? Einfach das Ende flach durch den Boden gespaxxt?
    irgendwas ist ja immer...
  • So ähnlich, im Original ist eine Mutter im Kofferraum Boden angebracht.
    Ich habe das mit einer Einziehmutter beim rechten Tank gelöst.
  • Jup, das wurde eingespart, weil der Tank genausogut auf der Kante steht... und der Rost reibt sich an der Stelle ja genau wie der Lack wieder ab ;)
    In den Blechflanschen von unten unterm Boden sind aber noch die Bohrungen zu finden, wo die Schraube für die "alte" Halterung durchgehen würde. War zumindest bei mir. So lässt sich die richtige Stelle leicht finden...
    Und umgekehrt.
