Bekomme keinen Druck auf das Bremspedal
  • Das ist ja wohl nur die Brachialmethode für eine Not-OP bei festgerosteten Kolben. Mach es wie Andy es beschrieben hat, mit Klötzchen dazwischen.
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis heute: OL-B 3974 H
  • Ich bin das mal im Kopf durchgegangen und habe es so verstanden:
    - Den äußeren Belag raus ziehen ohne die Zange von der Scheibe bzw. Radträger zu lösen.
    - In die entstandene Lücke einen Holzklotz schieben. Wobei ich dann nicht verstehe wie sich der Kolben bewegt wenn den Bremsklotz durch ein gleich großes Stück Holz ersetze. Ich denke ich habe das nicht richtig verstanden.
    - Dann pumpt einer den Kolben raus, hält den Druck übers Pedal und ein anderer Drückt den Kolben wieder zurück während über die Entlüftungsschraube entlüftet wird.
    Und das muss ich nur außen machen? Was mich nämlich wundert, ist, dass die Entlüftungsschraube unter dem Bremsschlauch sitzt. Hätte meiner Meinung nach auch potential, dass die Kammer nie richtig leer wird.
    Mini 1000 Baujahr 1985
  • Was hast den für Bremszangen, die normalen vom Mini? Hast die linke rechts montiert und andersherum? Normal ist der Entlüfter an der höchsten stelle sonst wirst nie entlüften können.
    Ich befüll einfach die Bremszangen vor dem Montieren mit Flüssigkeit, dann kann man sich viel arbeit sparen.
  • Der Vorbesitzer hat die montiert. Wäre ein Hammer, wenn die falsch rum wäre. Werde ich mal prüfen
  • Ich habe es zwar nicht für möglich gehalten, aber anscheinend sind die Bremszangen falsch rum montiert.
  • Wie gesagt, das Auto habe ich so übernommen. Der Vorbesitzer hat noch ein paar Baufehler drin. Am Besten ich zerlege noch mal alles. Wer weiß was da noch so schlummert
    Man kommt zwar besser an die Entlüfternippel, aber das Entlüften geht nur, wenn man das Auto auf's Dach legt.
    Irgendwoher kenn ich das Bild???!!!
    *duckundwech*
  • Beim Drehen gleich daran denken die Aussenseite zu entlüften.
    der Michael
  • Wenn die Bremsen richtig rum montiert sind, klappt es auch mit dem Entlüften. Vielen Dank für eure Unterstützung.
  • Gern geschehen, schön dass das Problem gelöst ist!
    gruss andy
  • Sieht das nur so aus oder sitzt die Manschette ohne Sicherung/en drauf?
    Ich würde sagen, die Manschette ist nach innen hin völlig Schrott....
    Ich hätte nie für möglich gehalten, dass man die Sättel überhaupt verkehrtrum anbauen kann!
  • @ MFG
    Und hier mal das Gutachten für Deine Goodridge Stahlflex, sofern es die FMVSS 106 sind....
    Ilja
